ArchiCAD 26
На сайте c 15.12.2018
Здравствуйте! Подскажите, кто-то тестил на M1 macOS Ventura? Нормально работает, нет глюков?
Да, все работает стабильно и разблокированы все функции.
На сайте c 31.01.2011
Екатеринбург
Здравствуйте.
Не подскажете, где в 26 арчике инструмент Лестница? Все перерыла, не нашла.
Библиотечные редактировать невозможно
Цитата Tabiti:
Здравствуйте. Не подскажете, где в 26 арчике инструмент Лестница? Все перерыла, не нашла. Библиотечные редактировать невозможно
Меню Параметры - Окружающая среда - Панель Инструментов.
Перетащите с лева на право, или выделите и нажмите Добавить Выбранный
Екатеринбург
sagava, Спасибо огромное!
Снова выручили
На сайте c 21.02.2014
Всем доброго дня, установила 26 Архикад и обнаружила 2 проблемы, помогите пожалуйста в решении, может кто тоже сталкивался с таким и понял как это поправить.
Проблема номер 1: После открытия файла который был ранее создан в архикаде 23, пробую отправлять на публикацию чертежей в pdf -шрифты меняются на нечитаемые иероглифы. Замена шрифта не помогает, в архикад23 таких багов не было, да и при переходе раньше на новую версию архикада с таким не сталкивалась. Заметила так же что при публикации pdf наклонный и жирный формат текста переводит в обычный прямой простой текст.
Проблема номер 2 : При работе с оболочкой захожу в настройки и архикад вылетает, т.е. работать с оболочкой можно но вот именно настройки рушат весь архикад.
На сайте c 09.01.2015
Цитата OleGan7:
Цитата annaonu:
Добрый день! А можно и мне таблетку для 26-го на МАС?
Цитата vagon88:
Пришлите пожалуйста таблеточку для AС-26 версия 5002-1.
Добрый день!
Тоже очень нужно, Пришлите пожалуйста и мне. За ранее благодарен!
Вам дали? Не поделитесь, пожалуйста?
На сайте c 03.04.2016
Поделитесь, пожалуйста, таблеткой
Цитата margo_\m/:
Проблема номер 2 :
Удалите расширение CI Tools Quantities
Цитата margo_\m/:
Проблема номер 1:
Проект был сделан на той же машине и в русскоязычной версии Archicad 23 на Windows? Попробуйте выбрать шрифт, в названии которого Cyr, cyrillic или Килллический.
На сайте c 10.04.2020
Ярославль
Скажите, а нужно ли блокировать подключения для этой версии? А то в 23 нужно было блочить.
На сайте c 23.03.2020
Добрый день)
А можно таблетку для 26-го на Windows?))
На сайте c 26.11.2008
Здравствуйте,угостите таблеткой на Windows,пожалуйста.
Цитата Bestviz:
Цитата margo_\m/:
Проблема номер 2 :
Помогло спасибо большое
"А можно таблетку для 26-го на Windows?))"
"Поделитесь, пожалуйста, таблеткой".........
На сайте c 29.11.2022
Добрый день!  Можно пожалуйста ссылку для лечения ИНТ версии под мак?
Если какие то проблемы с установкой или нобхадима помощь с установкой - пишем в Телегу или Личные Сообщения .
Подскажите, может кто сталкивался, если проект сделан в русской версии Архикада, есть кака-нибудь возможность перенести его в английскую версию, так что бы в настройках инструментов/объектов стояли только опции на английском? Например, материалы и т.п.
Потому что если переносить через сохранение в пла, большая часть интерфейса английская, а часть опций в настройках инструментов на русском.
А вы через PLN делайте. Потом подгрузите стандартную библиотеку английской версии.
Огромное Спасибо за совет!
Проделал процедуру, но материалы стен, например, все равно русские
