ArchiCAD 26
На сайте c 23.10.2023
Bestviz, добрый день. Можно попросить вас помочь с лечением Archicad 26 rus win?
На сайте c 09.02.2023
Всем привет!
У меня сейчас установлена версия Archicad 26 4032 английская для Mac OS (Apple Silicon). Подскажите, пожалуйста:
1. Сейчас у меня Mac OS Monterey. Если обновлюсь до последней Sonoma, он будет работать? Или нужно будет переустанавливать?
2. Для того, чтобы обновиться до 5003 RUS, нужно какое-то лечение?
3. Если хочется обновиться до 5003, но при этом оставить английский язык, то как это можно сделать?
Цитата arkanum84:
Всем привет!
1. По многим отзывам с Sonoma беда для Archicad.
2. Если вы хотите установить обновление 5003_RUS, то должна быть установлена Русская версия Archicad-a
3. Если хотите обновить английскую версию, то нужно обновить INT версией 5003. И вылечить соответствующим лекарством.
Ох, на Сономушке глючит Archicad 26. Замечено, что с правами на созданные и старые в файлы проектов проблемы с записью. И приходится постоянно восстанавливая открывать файлы. Ждем патч для сономы или патч на Archicad 26 решающий эту проблему. Так что, никому, пока не советую переходить на Sonoma, сыровата она, по многоим отзывам еще.
Про Sonoma понял, спасибо, повременю с обновлением.
Можете поделиться лечением для 5003 INT для MacOS (Apple Silicon)?
На сайте c 14.12.2010
Baku
Здравствуйте. Прошу поделиться лечением для Archicad 26 4032 RUS. Благодарю
На сайте c 11.03.2017
Добрый день, Sagava и модераторы
на ресурсе в телеграмм, который вы модерируете выставлено обновление 6002 для мак
если я захожу на сайт графисофт, то для Intel MAC вижу версию 6000 и надпись, что это только превью
This is a “Preview” Update available for the members of the Archicad community to test in advance of the Public release of the final Update. Based on the feedback from users this Preview will either become the final release or another Final Update package may be created in case any issues are found in this Preview.WARNING: Proceed at your own risk! Do not install Preview Updates into your mainstream workflow without being able to roll back your server and client machines to the previous Update.
ладно, попробую, думаю превью
но в разделе International скачивается RUS ( такая же, как в RUS)
а лекарство подписано- не работает ParamO  и Redhift
Sagava можете пояснить?
мне парамО вроде не нужен и редшифт тоже- не рендерю в архикаде
но у меня стоит легальный Modelport- не хотелось бы удивляться после обновления
ну и что по поводу рус? не хочу мешать библиотеки и языки
Спасибо что сказали. Я поправил ссылку.
На счет работы официального modelPort ничего сказать не могу.
А не официальный, работает.
studija28lv,  а у вас modelPort какой версии? Если 3.1.2 можете дать исходник?
да новый- сброшу через дропбокс по ссылке в личку
касательно 6002 пришлось оставить эту затею
трижды пробовал обновить и после замен- не стартует
для тех кто будет экспериментировать рекоммендую скопировать старую работающую версию (всю папку и дополнительно бимвьюер и лицензтул- мало ли где прописаны лицензии, которые меняет обновление)
что могу сказать: разные архиваторы разархивировали крэк по-разному
winrar и stuffitExpander hfpfh[bdbhjdfkb в битом виде- все файлы для замены отражались белыми иконками
RAR extractor разархивировал вроде правильно- меню экзек файлы
но после замен архикад не стартует (трижды внимательно менял- в правильных папках- вроде не впервой)
сначала подумал- может аваст антивирус что-то в них ломает- выключил аваст заново скачал и разархивировал
перезаписал полностью всю папку архикад- заменив на мою резервную копию и переустановил- заменил с выключенным антивирусом- не запускается
посижу пока на 5002- вроде ничего не поломалось
от добра добра не ищут
Есть решение, только под Mac Intel (не ARM). Может из за этого не стартует?
И да, всегда не забываем про волшебную кнопочку "Помощь с установкой ", в шапке темы.
у меня интел, но не работает лечение-
тем более алгоритм простой и знакомый- но что-то не срослось
подожду, когда лицензия на моделпорт подойдет к концу и обновлюсь может заодно на 27
или на следующие выходные поковыряюсь- если будет желание
На сайте c 16.10.2012
Цитата Uraken:
Всем спасибо! Разобралась сама! Пошла сюда Параметры > Окружающая Среда > Меню и Табло Команд и добавила  Импортировать 3ds в виде объекта GDL. Проблема была в том, что после установки Goodies_Suite почему-то этот пункт сам не добавился, пришлось сделать вручную. Может кому еще что-то добавить нужно? Ссылка как делать:�https://help.graphisoft.com/AC/23/RUS/_AC23_Help/020_Configuration/020_Configuration-32.htm#XREF_21302_Goodies
https://disk.yandex.ru/i/27BJiSYZ8_cN1Q   - еще один вариант
Спасибо, Вам, огромное!! Получилось сделать по этой схеме.
На сайте c 21.09.2016
Цитата Bestviz:
Пишите в личку, договоримся.
написал
На сайте c 30.08.2016
На сайте c 07.12.2023
Здравствуйте! Прошу поделиться лечением для Archicad 26 RUS. Благодарю
mvladimir74, Ответил вам в личных сообщениях.
На сайте c 24.08.2011
Здравствуйте! Прошу поделиться лечением для ArchiCAD 26 4019 MAC RUS. Благодарю
На сайте c 20.11.2015
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйсталечением для ArchiCAD 26 4019 MAC RUS. Благодарствую
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
стоит всё-таки дождаться 27-ой?
Скорее всего работы уже ведутся.
