Лестницы в ARCHICAD Честно говоря не думал что буду настолько сильно долго ебать себе мозг этим инструментом, пробовал строить лестницу в REVIT там нааамного проще идет построение лестницы чем в Архикаде, разработчики уже 100 раз кнопки переделали разные, но до сих пор не могут привести "лестницы" в порядок. Строятся ужасно, каждый раз когда дело доходит до них - это значит что хер знает когда ты их нормально достроишь как тебе нужно. Надеюсь разработчики увидят этот отзыв, и наконец то доработают его!!! Не знаю разработчики- посмотрите ревит бл, откройте посидите в нем, посмотрите как правильно надо, ну сколько можно то, ну это пиздец какой то. Если так дело пойдет мне это когда то надоест и перейду в ревит именно из-за лестниц. Лучше бы разрабы упор делали не на оформление пиздатое интерфейса, а на облегченное построение тех или иных инструментов ПС извиняюсь за мат, но только так можно глубоко и искренне передать свои ощущения использования этой замечательной программы, как видите лестницы это теперь любимый инструмент, спасибо вам разработчики за подаренные эмоции в работе с лестницей
2.Open the Registry Editor application and navigate to this directory: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\GRAPHISOFT\Debug\DG.
3.Double-click on "CefUseBackgroundPriorityMessages" and change its value to 1. (Switch it back to 0 if you would like to deactivate it.)
От Графисофта "Привет всем, эта проблема является симптомом более сложной проблемы. Наши разработчики надеялись, что проблему можно решить с помощью определенных модификаций, но, к сожалению, решение, над которым они работали для Archicad 27.3.0 и Archicad 28, вызвало больше проблем, чем решило, и его пришлось отменить. Для решения этой проблемы необходимо изменить базовый компонент программного обеспечения, что, к сожалению, не может быть сделано в обновлении. В качестве обходного пути значение высоты может быть изменено в числовом виде в информационном окне или в настройках объекта. Приносим свои искренние извинения за причиненные неудобства. С уважением, Александра" - короче надо переписывать весь Архикад...
Итого: в 28 версии исправлено, работает после вышеописанных манипуляций с реестром
На последней сборке Archicad 27 6080, не работает Redshift с видеокартой 5070 12Gb. На старых картах 4060 8Gb, и даже 890Ti 6Gb работает. Драйвера все последние. С чем может быть связано?
Подскажите, пожалуйста, как сделать объект невидимым, но оставить тень от него? Нужно для создания 3д документа навеса (необходимо посчитать площадь отбрасываемой тени в разные часы).
Каркасный вид можно включить
Когда меняю конструктив оболочки (крыша навеса) на каркасный, тень сразу пропадает..
В таком случае я его не поняла. Бьюсь с этим уже сутки, а результата ноль. Хотя, казалось бы, простая задача и необходимое повсеместное применение результата.
Добрый день. Второй день бьюсь с проблемой. Помогите пожалуйста!!! На развертках не видна дверь в санузел, в ванную видна, в санузел нет. Проверяла отображение двери, глубину отображения в 3d, фильтры реконструкции, сверяла все параметру разверток, где видна и где нет, все идентично, я уже не знаю что делать, в интернете ничего не нашла, я уже в отчаянии.
