Archicad 27 тормозит при Ryzen 9 5950X
На сайте c 04.04.2014
Я уже измучилась, может кто подскажет :)
Сцена не маленькая 2-х уровневая квартира, но и не большая (еще да же мебель не расставила), а тормозит при каждом движении... в каком направлении копать?
Если провести аналогию в максом, то в максе я могу скрыть слои и работать комфортно, здесь нет, т.е. 2 слоя (стены и размер) и все висит...
Сам шаблон я получила от заказчицы и делаю в нем 2 проект (да как следует не почистила, признаюсь - косяк), но мне хочется понять сам принцип, система то не перегружена, загрузка идет не более чем на 15-20% по всем показателям..
Что делать? Что влияет? С чего начать?
На сайте c 10.08.2009
Честно про Archicad не знаю, но в том же 3ds max предпросмотр вьюпорта считается видеокартой. Думаю в Archicad аналогичная история. Так же в подобном софте, при большом количестве кривых используется оперативка и кэш, которые тоже не безграничны.
Alvion, так хоть видеокартой, ресурсы свободны, а все на тормозах (((
Какая видюха?
Всели драйвера установлены, в том числе и для видюхи?
Покажите диспетчер устройств.
sagava, 3060 12Гб, появилась версия, что дело в 27 версии архикада и куче лишних библиотек с прошлого проекта... Буду пробовать и чистить... Хотя все равно странно, а как тогда делают микрорайноны... Кстати, открытые панельки оказалось то же влияют... закрыла информационное табло и шевелиться все стало быстрее...
А кстати... Какое обновление 27 версии?
На сайте c 26.07.2008
есть хоть одна тяжелая загруженная модель?
Вероятно самая первая...
Я туда грузанула всю модель замеров... но это не впервые))) правда в прошлый раз был 1 этаж и проблем не возникло (опять же, тогда была 26 версия)...
дело раскрыто?
Цитата Uraken:
дело раскрыто?
Пересохранила в 26 и файл стал весить в 2 раза меньше... больше ничего не меняла, пока все работает )))
Может TLS 1.2 не напрасно прикрутили?
А что это такое? :)
На сайте c 02.08.2021
Рязань
Вообще 27 шустрей 26го.
Была подобная проблема.
1  очистил папку временных файлов.
2. Удалил в менеджер библиотек все предыдущих версий и библиотеки их миграций (их там может оказаться несколько).
Пропало много элементов.
3. Подключил библиотеки и библиотеки миграции 27.
99% элементов вернулись.
4. Элементы не родные, желательно открыть в редакторе, потом пересохранить, будет предложено сохранить в новой версии 27, подтверждаете.
Пересохраняете проект.
Что то похожее, получилось когда вы перессорились в более низкой версии, но лучше сделать как я описал выше.
Мне помогло.
В 27 версии изменили похоже GDL, жутко стал тормозной.
Да не знаю почему, Антивирусник может тормозить.
Мне помогло.
Большое спасибо!!! Буду пробовать, этот уж допилю в 26 (пока вроде все ок), а в следующем обязательно учту smiley-good.gif
Сейчас вроде следующая редакция вышла 27,1, не пробовали?
Рязань
Мне помогло.
Есть исправления, но шустрости не заметил
На сайте c 22.02.2018
Всем привет. Та же проблема. В 26ом все супер. В 27 нет, обновление не помогло. Периодически притормаживает, постоянно при передаче параметров или дублировании элементов. Все почистила не помогло.(AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics 3.20 GHz\ Оперативки 32 \nvidia geforse rtx 3060 laptop gpu)
Поторопились мы с переходом… лучше еще подождать :)
