дали файл, лазер скан. пытаюсь повернуть кусок фасада на 180 - часть поворачивается, часть остаётся... весь не поворачивается (( вопрос - как быть? что-то со слоями?
Есть очень важный вопрос. есть ступени - вот эти слева, на картинке выше. они видны на 3Д но не видны в плане... как будто их нет вообще... что такое может быть? (Ничего с ними не делал)
Они на другом этаже. Выделить в 3д, посмотреть какой этаж, привязать к 1 или показывать на всех этажах. Может улететь по вертикали, вернуть на место.
у меня все видно (окна только от библиотеки 22 архикада)
Есть вопрос, опять нубский ) Сделал свои перья (цвет, толщина) и линии, начертил на фасаде, всё норм, открываю на листе - линия есть перья сброшены при том что в наборе они сохранены (( внизу стоит имя которое я сохранял...
вопрос, как чтобы на листе так же отображалось?
хм, поменял на листах - Изменение параметров исходного вида - СПЕЦ 01. Но линии на листах как будто тоньше чем на видах фасада...
Вся работа идет в Видах, Виды уже раскладываются на Листы. Соответственно набор перьев надо включить в настройках Вида. На макете не нужно перья перенастраивать- если это только не перья оформления макета. Линии тоньше, может чертёж отмасштабирован уже на макете
Щелкай по чертежу на макете - параметры исходного вида - там должен стоять этот набор перьев
Шеф, всё пропало :-) Сделал второй разрез на плане, ничего нет, но пропало отображение и на первом ((...
одни размеры остались (от первого разреза) что делать? как вернуть взад и чтобы всё отображалось? И ещё, когда переключаю этажи почему то пропадает вся геометрия (на планах этажей)
в арчике оказ тоже есть глюки? (( и такие жёсткие?
Вопрос - можно ли как в максе взять объект и замерджить в абсолютно новый файл? Якобы за тем, чтобы сбросить настройки? если они есть? и если там что-то глючит? или так не бывает и не зачем это делать вообще?
вопрос - тогда как перенести всё в новый проект? выделить в 3д виде и скопировать там?
чтобы именно модель перенести, можно сгруппировать все в 3д, потом выделить в плане и скопировать (перенесется модель + размеры в одном плане) и вставить. Лучше сначала настроить уровни этажей так же. Но всякие разрезы с размерами и другие этажи образмеренные не перенесутся. Плюс, говорят если даже линию скопировать/вставить, то она подтягивает за собой кучу реквизитов из старого файла
Перестал работать Архикад 28 - вылетает при открытии проекта или создании нового проекта из стартового окна. При запуске программы открывается стартовое окно, далее при нажатии на любую кнопку в нем - закрывается. Переустанавливала несколько раз, удаляла все файлы через поиск, Рево Инстоллером удаляла. У меня Виндоуз 10. Помогите пожалуйста!
Здравствуйте, получилось ли у вас исправить эту ошибку?
Да, догадалась проверить комп на вирусы, потому что также перестал запускаться 3д макс. Нашла кучу вирусов. После удаления их все заработало.
Всем здравствуйте!) Подскажите пожалуйста, ModelPort для 28 архикада где можно скачать? у меня 2 недели поработал нормально, затем демоверсию сам включил и все, работать невозможно
