Archicad. Стена фронтона. Отделка и подрезка крышей?
На сайте c 20.07.2015
Здравствуйте!
Как решается такая задача:
Фронтон с отделкой и утеплителем.
Отделка-утеплитель доходя до крыши (с запуском) Должна закончится.
Но она при этом по всей стене фронтона попадает в интерьер, чего не должно быть.
Как "подрезать" ограничить отделку-утеплитель???
Делаю часть стены (в интерьере) без утеплителя, но как не крути, часть или в интерьере с утеплителем
или на фронтоне без. Ну еще и подрезка крыши на фронтоне оставляет "торец" примыкающей стены!
изнутри
Сделай из трёх частей.
У одной из которых отсечется нижняя часть стены.
Делал, (если я правильно понял) Но все равно кусок "треугольный" или внутри или с наружи вылазит, остается...
Или вы чего то недоговариваете, или я чего то не понял...
На примере одного фронтона. Мне нужна стена примерно такой формы с наружной отделкой. Красная
Соответственно внутри (отрезанная ее часть) с внутренней отделкой. Синяя
НА втором фронтоне (противоположном) примерно тоже, там уже додумаю как состыковать.
Если конечно есть решение...
Для Красной стены:
С начало подрезаете красную стену под Зеленые скаты, а потом подрезаете эту же стену под Желтый скат.
Да, типа так пробую. Пока "косяки" со стыковкой разных многослойных стен.
Домучаю...
В общем делал, бросал опять делал.
Получается хня. От торца примыкающей стены дырка.
Щель от подрезки крышей между двух стен. (тут может крышей с нулевой толщеной подрезать попробую)
Ведь можно же многослойную плиту делать разной формы и стыковать. (Разные покрытия, например паркет с плиткой)
Почему стену нельзя сделать любой формы...
Еще раз удивляет тупость Archicada....
Домучаю...
Насчет дырки от стены, это нужно с приоритетами разобраться.
А на счет щели, вы водном случае должны подрезать под низ крыши, в другом случае под верх крыши.
В общем, все это ерунда из трех частей.
Две еще как-то, криво стыкуются, третья выдавливает одну из первых двух.
Про е*ся столько времени. Ничего не выйдет.
Тупой Archicad, не способен на примитивные вещи.
Простой фронтон надо стены на части резать, это ж *здец.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Цитата yura-ins:
не выйдет
а морфом просто нельзя? чисто геометрией?
потому что на мнение пользователей они все ложили с хреном...
