Арка над окном
На сайте c 24.07.2018
Ребята, как смоделировать быстро подобную арку над окном? Спасибо
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
shift+i
Если кирпич геометрией, то Bend
Если текстурой, то сплайн+sweep с генерацией маппинга
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Сделать по прямой и bend
На сайте c 25.02.2009
Липецк
бенд может и не подойти, т.к. камни чаще всего имеют прямоугольную форму, а скругление идёт за счет шва.
В стародавние времена тесали, но сейчас всем лень.
бенд же сдеформирует весь объект целиком?
Хотя... кому это важно.
можно же размножить быстро кирпичики (array или что-то такое. не знаю как оно в 3дмаксе зовётся).
PS. на первой картинке, сдаётся мне, кирпичи нарисованные ))) Уж дюже шов ювелирно тонкий, а замковый камень обычно располагают строго по центру. Что как бы не согласуется одно с другим.
Спасибо! Попробую
Я не прочь и по каждому кирпичу подгонять.)
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Варик_1
кольцо высотой в ширины ложка кирпича (120 мм) минус на западание шва. Задаем внешний и внутренний радиус арки минус на западание шва с каждой стороны. На верхней и нижних сторонах кольца размещаем по кирпичику, копируем инстансы вращением. Слайс дуги до нужного и удаление ненужных кирпичей
Варик_2
бокс в размер кирпича минус на западание шва с необходимым количеством сегментов для изгиба. Размещаем на нем кирпич, размножаем инстансами. Группируем. Группу гнем бендом до нужного.
Спасибо вам огромное!
Evilis, ваш последний пример просто шикарный. От души.
Зондер Благодарю
Ребята, может вы будете добры уже космически и подскажете мне, как наложить правильно текстуру на арку. ( арка у меня получилась)
Это кусочек текстуры стены, вот такой же цвет я в фотошопе пытаюсь наложить на просто текстуру кирпича и покрасить арку. Но выходит очень плоско и неестественно(
Или надо найти текстуру арки в хорошем разрешении и просто покрасить таким образом?
не выходит натянуть верно текстуру внутри арки, остальное вышло - спасибо!
Коллега Елвис дело говорит, но я думаю, можно пойти и совсем простым путем.
Накинуть едитмеш, выделить нижние полики, на них УВПмэп планар и размер гизмо подогнать так, чтобы швы совпали.
Липецк
Цитата Evilis:
наложите текстуры какие и как надо
это самое интересное.
главное чтоб кирпичи не вышли размером 250х250х65. а были 250х120х65. Ну и обычно оно всё с перевязкой делается. (т.е. со смещением.)
Ну это так... для перфекционистов )))
РЕГИОН 13
Не понимаю, в чем проблема. Если делаешь арку геометрией, то зачем натягивать текстуру на плоскости? Продолжай в том же духе до рамы окна. А так и арку можно собрать картами
