Артефакты Adaptive Dome(WIP). VRay Next 4.1
На сайте c 15.06.2007
Привет всем.
Столкнулся с появлением светляков при  использовании Dome Light в режиме Adaptive Dome(WIP).
HDRI может быть любая, роли не играет.
Перекрутил все.
Повышение сабдивов в сэмплере чуть улучшает ситуацию.
Что характерно, HDRI в стандартной связке Enviroment+Portal работает нормально.
Первый раз столкнулся с этим.
Еще тест, специально подскидал быстро сцену:
Ссылка на пустую сцену:
https://yadi.sk/d/J8nEhU2CJY8qnA
P.S. Версия официальная.
UP.
Фрагмент:
То же место, отсчитанное регионом:
Брутфорсина проходит без светляков.
Как избавиться от них в ирмапе?)
На сайте c 25.10.2006
москва
Можно в легкую в ирмапе накрутить, навертеть, и не будет светляков, вот только в итоге окажется что дольше по времени чем с брутфорсом будет. И кучу времени убить. Смысл?
Я смотрел сцену вашу. ОТкрыл, сбросил все в дефолт, посчитал, светляков нет. Сравнил настройки, увидел ирмапу, выключил.
Сейчас должно появится в комментариях заветное "переходите на корону"
К слову новый режим домлайта работает шикарно. Не проверял на мелких оконных дырках
Ну, немного спортивного интереса, это раз.
Ну, и не убиваются они в ирмапе. замыливаются, но не убиваются).
И почему в регионе их нет?( Хотя, есть догадки) ).
москва
Ну правильно, они лишь и "замыливаются", можно сказать так и работает ирмапа)
Ну раз уж так хочется ирмапой, попробуйте разблюрить карту HDRI по вкусу
Когда настройки задираешь?)
Ну, да ладно, вопрос в том, откуда они, эти брайты вдруг взялись? И как от них избавиться?
Именно в связке LC+IM.
москва
В общем плане. По мере накручивания, становится лучше.
Попробовать блюрнуть карту, в ирмапе например режим high поставить, галку detail , аля бруфорс с радиусом, АА повысить. В общем как в старые добрые времена
Засунул вместо HDRI в Dome стандартную Vray Sky+ Vray Sun.
Чисто.
Косячат HDRI где-то.
DL+VrSky+VrSun (порталов нет)
И блюрил, и экспозицию занижал, че только не крутил)
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
их как правило называют "FireFly" ) ваш дом лайт перезасвечен значением, я просто поставил его мультиплер равным 5. и создал Vray Camera. Экспозицию в энвироунмент так же выставил по VrayExposure(Mode From Vray Camera).. Эти перезасветы исчезли, без повышения сэмплов..
Так же для интерьеров 500 сэмплов в лайткэш мало, 2к нужно минимум.
На сайте c 23.05.2011
у меня ровно с хдр
ирмапа медиум
Красноярск
хдрка просто шедевр..
вы ждёте другого от неё поведения? )
p.s. сори не заметил что 0.1 в значении стоит.. в общем решение выше постом. )
Да, я сценку, видимо, уже крученную-перекрученную скинул.
Кеша, понятно, что мало, но, не в нем, кмк, дело-то.
Фигня какая-то. Сейчас все по дефолту, ничего не трогал. вс
е равно - лезут. Ничего уже не понимаю)
Не хуже, чем у Peter Guthrie))
Хотите сказать, дело в физкамере?
На сайте c 09.06.2009
Max ray intensity включен?
А как ты определяешь?
Всё, решено, спасибо StunBreaker, навел на мысль.
Никогда бы не подумал.
Косячит именно максовская физкамера. С виреевской все гуд при тех же значениях.
И ведь все перекрутил на сто рядов, весь многолетний опыт в кулак собрал, а толку-то))).
И на старуху бывает порнуха.
Всем спасибо.
Я же написал, значения не имело, какая именно карта.
Сменил камеру - все заработало.
Сказать, что я удивлен - ничего не сказать)
ты и сам там накосячил будь здоров если чесно
Красноярск
я же вам написал выше решение, ещё до поста с хдркой..
я уже проверил, и там всё норм - этих засветов нету(на самых лоу настройках lc+ir). Эти точки вылазят по причине перезасвета лайтом - других вариантов нет, можете хоть 10тыщ сэмлов прогнать.
P.S. пока я писал новый пост - вы всё же заметили старый.. )
Я же говорю, крутил все ручки между делом).
Видимо, в дефолт не сбросил, на работе все-таки).
За это извиняюсь.
Ок, проблема решилась. Вам спасибо.
Повторюсь -  на последней картинке значение домлайта - 3, остальное дефолтное, при смене камеры все стало гут.smiley-smile.gif
да глупость это с физ камерой тоже никаких светляков
Видимо, да, глупость.
Сменил хдрку, опять 25.
Ну StunBreaker  тебе правильно написал ну почитай внимательно
