артефакты от штор
На сайте c 14.10.2010
все перепробывал, не могу найти от чего артефакты. сразу с лайт кеша начингаются, есть шторы (vray2sided мат, с обычным vraymtl), за шторами стекло, между шторами и стеклом Vraylight (portal simple, exclude: шторы), на улице стоит vraysun, dome ( с ХДРкой, exclude: шторы). Vray light mtl на 5 лампах (см.рисунок) нету вовсе(убрал). по рендеру кажется все изза штор т.к. все артефакты от них рассеиваются кажись. Поменял шторы, всеравно не решить вопрос. Еще одно: артефакты появились кажется после того как я убрал vraysky, и добавил Vraydome (с ХДРкой). Большая просьба помочь!!!! Респект всем!!!
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
галку афект шадоус в мате шторы поставь. И вообще читаем ф.а.к. по максу..и форум.. все проблемы давным давно обсосаны.
На сайте c 04.10.2006
Вы бы приложили настйроки: Рендера с ГИ и шейдера штор, чтобы людям вообще понимать что там у вас и как накручено.
Теоретически, если у вам чторы по какйо-то причине прямой шторы свет не пропускают от домлайта (галочку не поставили может), т.к. не видно четкой тени у ножек стульев, то при отстутствии прямого освещения у вас там весь свет через ГИ считается, а тут надо настройки сильно поднимать на ГИ чтобы результат был чистый. В общем настрйоки надо показывать, тогда люди помогут.
На сайте c 27.07.2009
RU
шторы хайд, каустику в ги всю офф, стекляшки экслюднуть из всех ис, убить хдрку вернув скай и сделать маленький тест. Пятен остатся не должно. Потом по одному пункту вовзращайте штору, стекляшки в просчёт, хдрку в последнюю очередь. Когда выяснится от чего косяк, тогда мы вам либо подарим настройки рендера, либо штору с норм материаолом, либо стекло с включённой галкой афект шадоу. Дерзайте
зы. прекращайте рендерить на пылесосе. 2 часа для этой сцены в таком разрешении это почти вечность=))
Добавил настройки ГИ и мат штор, на стекле и на мате штор стоят галки affect shadows, только у меня шторы - vraymtl не прозрачный (refract черный) т.к. уже в vray2sidedmtl стоит translucency средней серости (посмотрел в видеоуроке эту тему). может это имеет какоето отношение?
любое стекло в сцене может давать такие зайчики.
