Артефакты в BIOS
На сайте c 26.06.2014
Н.Новгород
Добрый день всем! При включении и загрузке BIOS возникает артефакт - на фото. Подключение через VGA, видюха - монитор.
(видеокарта Asus Geforce gtx 750 ti oc 2gd5, мать ASUS B150M-A/M.2 LGA1151)
Были ли у кого подобные проблемы?
Поделитесь опытом, что делать?
На сайте c 21.02.2007
Подозрение на видюху, но врядли, текст снизу отображается. Лучше сначала попробовать поменять провод. Бывают такие глюки, особенно с дешевыми hdmi, с vga тоже.
ps: А еще может сам монитор полететь, пробуйте подключить к другому, даже можно к тв, сейчас телеки все вга принимают
Н.Новгород
Тоже так подумал. Но видюха, мать, проц, - всё только что из упаковки, всё новое.
Слот проверил, снял - вставил видюху. То же самое, - артефакты.
Далее, после Биоса, монитор показывает в норме.
Новое железо не показатель работоспособности. Брак случается. Раз глюк только при загрузки биоса, попробуйте установить прошивку материнки поновее. Скорей всего там проблема, если бы в видео была проблема, то и после загрузки глючила тоже.
Н.Новгород
Цитата shizgara:
Есть подозрение. Сейчас снял видюху. Запустил без видеокарты. Теперь артефакта не наблюдается.
Брак может в слоте?
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Цитата d100colect:
Брак может в слоте?
Ну если есть ещё видюха - то её туда, и если и с ней будет косяк, то слот, если не с ней, то с видеокартой.
Цитата d100colect:
Брак может в слоте?
Тогда уже не слот, а материнка целиком. Для полной уверенности есть возможность переткнуть видюху в другой комп? Тогда уже точно будет понятно что глючит и что возвращать в магаз.
Или как предложили выше, воткнуть другую
На сайте c 13.07.2010
Если брали все скопом у одного продавца и он в вашем городе -  на телефон и ему пилите мозг. если обмен/замена долго и не сразу, тогда:
продуйте слот (может попало что туда), протрите контакты спиртом на видеокарте (может опять же что-то налипло). удостоверьтесь что вентиляторы крутятся.
удостоверьтесь что кабель нормальный и рабочий (у соседа или друга).
посмотрите последнюю прошивку на материнку.
посмотрите последнюю прошивку на видеокарту.
Кстати не мешало бы полностью мать сбросить clear cmos. вынимаете шнур с бп, нажимаете кнопку вкл, чтоб ушло остаточное напряжение в системе. вытаскиваете батарейку берете ножницы и замыкаете клемы батарейки секунд на 20. (это лучше чем замыкать джампером клемы clear cmos). потом ставите батарейку назад. подключаете шнур к бп и включаете комп. биос спрашивает что делать выбираете сбросить на заводские и войти в меню. Заходите в биос , все настраиваете как вам нужно и время в том числе. ну и смотрите есть косяки или нет. Такую процедуру для верочки нужно сделать после прошивки последнего биоса. На моей матери кстати с древним биосом дискретная карта не отображала efi интерфейс, только обычный. на более новых прошивках все норм.
Н.Новгород
Возможности переткнуть в другой комп, для проверки, пока нету до позднего вечера. На другом компе мать AsRock 970 Extreme3, не знаю поддержит ли этот слот.
Магазы кстати, не сильно желают менять, уже предустановленные компоненты.
falik: Благодарю, учту это. Проверю.
Что за бред? вы не пакет молока возвращаете, 2х недельный возврат товара никто не отменял, если вы в РФ, да и пакет молока я тоже возвращал. Ничего страшного. Если 2 недели прошли, бегом в сервис центр, вроде все работают нормально.
Н.Новгород
Другую видюху пока не дали, а вот порт подключения VGA переставил на материнку. В этом случае - артефакта нет.
Вариант: - порт VGA на видюхе, с браком. Проверить карту через HDMI пока нет возможности.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
А через DVI пробовали?
Н.Новгород
Нет
Сейчас проверили на совершенно другом компе. Так же фигня, - артефакты на мониторе.
Заключение. Видеокарта не исправна. Конкретика, уже не имеет значение. Меняю!
На какую заметь посоветуете? Если не окажется аналогичной в магазе.
На сайте c 26.07.2008
на 960 )
Н.Новгород
Господа. Выражаю благодарность всем, за науку! Моё почтение)!
чем дело кончилось?
Н.Новгород
Цитата falik:
чем дело кончилось?
Поменяли в магазине. Вот ещё, что-то W 7 не ставится.
