Asus GL702ZC. Вентилятор процессора включается на на полную мощность.
На сайте c 23.03.2016
Минск
На сайте c 01.04.2014
Мы вам не подходим
Судя по скрину - куллер (FAN BOOST) у вас разогнан на 54%. Сделайте 0%. Он срабатывает не сразу, может подождать немного и скорость сбросится.
Минск
я это знаю - в том то и дело, что он не реагирует на переключение - хоть 0 поставь хоть 100 ) Спасибо за ответ!
Мы вам не подходим
Я про то, что если убрать на 0, вентилятор начнет уменьшать обороты секунд через 60-90. Мгновенной отдачи вообще нет. Может вы не дождались? Если все же нет - перешейте биос
Минск
То что он уменьшается постепенно это я знаю - постоянно с этой функцией работал при рендере. Вентилятор не уменьшается ни при каких манипуляциях)
На сайте c 25.09.2014
Иркутск
Писать в поддержку Асус. Вот прям сейчас такой бук рендерит. 40%, 66 град.
Или я бы попробовал скачать последние версии ПО и обновиться\переустановить. И писать в поддержку Асус, если не помогло.
На сайте c 04.05.2019
Такая же проблема. Уже 4 дня жду ответа ТП ASUS...Ни какие манипуляции с BIOS (downgrade/upgrade) не помогают - ни каким ПО (а тем более в BIOS) вентиляторы не регулируются.
Причём этот долбанный БИОС...реально бредовый, либо я не шарю, либо люди, настроившие его с двинутой кукушкой...Как может за 10 минут расти температура с 40°C до 80°С??? Как нашёл в инете объяснение - якобы там отключены все фичи энергосбережения и т.д. и т.п. Но с какого фига температура так растёт при минимальной нагрузке на проц? У меня в прожорливых играх температура CPU до таких величин не вырастает. Хотя, ещё одна хрень - БИОС откровенно ВРЁТ про температуру, как минимум на 5-10°, причём может скакать на те же 5-10° за секунду.
Минск
Пишите, что ответят!) У нас проблема так и не решена.
На сайте c 15.10.2016
Была подобная проблема на 703. Помогла переустановка Windows.
Ну это самый простой вариант, который отмёлся сразу же и для закрепления подтвердился переустановкой винды дважды (друг пытался пошаманить, но увы).
На первый запрос - ответ от ASUS:
Уважаемый пользователь продукции ASUS,Попробуйте обновить BIOS, для этого используйте эту инструкциюhttps://www.asus.com/ru/support/faq/1008859,   скачайте последнюю версию BIOS на сайтеhttps://www.asus.com/ru/Laptops/ROG-Strix-GL702ZC/HelpDesk_Download/,   перед обновлением сбросьте параметры BIOS, для этого нажмите клавишу F9. Если проблема сохраняется, то произведите восстановление системы к заводскому состоянию, чтобы исключи системный сбой, для этого воспользуйтесь рекомендациейhttps://www.asus.com/ru/support/faq/1013065   Пожалуйста, не изменяйте тему письма при ответе и сохраняйте переписку в теле письма. Это поможет нам быстрее ответить на Ваш запрос.-----------------------------------------С наилучшими пожеланиями,Oleg_PСлужба технической поддержки ASUSСайт технической поддержки:https://www.asus.com/ru/support
Как понимаете - толку от этого совета ноль.
Жду ответа на второй запрос.
(Запросов всего 2 - один до переустановки винды и БИОС, 2 - после всех возможных вариантов кромезамены возможно неисправного термодатчика (хз где он) и кроме поиска возможного повышенного напряжения, которое возможно подаётся на вентиляторы...)
И как вы столько времени живёте с таким шумом?)))
Минск
LeXuSmS, купили длинный hdmi шнур - и выставили ноутбук за дверь) Плюс беспроводная мышь и клавиатура
Вам что-нибудь ответили?
Переустановил всё: биос обновил, драйвера все, обновил win и потом сделал чистую установку и новые драйвера - результата 0. Повезем в сервис )
На сайте c 12.07.2015
Как в итоге решили проблему?P.S. Сейчас тоже столкнулся (ровно та же история, я, пока что, только настройки биоса сбросил). Подозреваю, причина в датчиках на вентиляторах.
На сайте c 05.10.2018
Вы проблему тоже не решили? Уже и BIOS обновил, и Win. Сбрасывал BIOS.
Минск
Гарантийная замена материнской платы помогла)
