Ацкий пересвет в экстерьере (corona)
На сайте c 04.01.2013
Доброго времени суток.
Признаю, что в короне я пока не асс. Поэтому обращаюсь с вопросом. Сцена экстерьерная. Изначально была смоделлена для вирея но потом потребовалось вариант рендера в короне. Прошу не обращать внимания на красную ругань, еще не поменяла все маты с вирея на корону.
Удалила источники света и поставила короновский сан. При рендеринге дикий пересвет. Яркость уже убавила до 0,1. Подскажите в чем дела?Догадываюсь что в сцене остались еще источники света которые я не вижу? Или же проблема в камере?
Заранее спасибо!
На сайте c 07.05.2014
Настройки ВОТ ЭТОГО ОКНА что снизу, в студию, пожалуйста... =)
Вот мои настройки
На сайте c 06.02.2008
Крутите параметр Expusure.
На сайте c 08.03.2010
Брно
Стоит проверить штатные настройки окружения. Быть может осталась включенной карта hdri.
На сайте c 27.09.2013
Орел
Яркость можно еще меньше ставить, но она мало чем поможет, скорее всего. Как сказали выше, Exposure крутить с минусовыми значениями.
На сайте c 17.12.2015
Мало инфы
На сайте c 28.11.2015
солнце поставьте - 0,001, и exposure на 0, оттуда уже прибавляйте exposure. Альбедо и гамму проверьте, и как выше сказали проверьте не осталась ли hdri карта. Ну и материал рам конвертните в короновкий.
На сайте c 05.11.2011
Слив базы моделей.
Верните солнцу 1. дело не в нём. Поменяйте инвайронмент на короновский и туда поставьте coronasky, в окне рендеренинга накрутите higlight compress от 1 до 15 примерно, должно помочь. Если сильные засветы крутите exposure в минус.
На сайте c 06.08.2014
Минск
Нажмите 8 на клаве, посмотрите чтобы не стоял никакой левый контроль экспозиции.
И вообще переконвертируйте всю сцену для corona (coronaConverter).
И почитайте мануалы.
На сайте c 09.10.2012
Сначала действительно конвертируйте все материалы,а потом уже смотрите,что со светом.Потому что может причина быть только в этом.
большое спасибо всем за советы! сцена спасена)
