AUTOCAD-3DMAX
На сайте c 13.10.2008
Минск
Приветствую!!!!!
Пролистал форум,ответа не нашел,по сему бум ловить шпалы тут.
Проблема такая.Никогда не сталкивался с экспортом из Автокада в Макс.Сам экспорт путем dwg проходит(вроде как) без траблов.Но вот как мне,криворукому,потом это все превратить в полноценную модель......Речь идет о мебельном фасаде-скинул заказчик то,что ему дизайнер сделал...а вот я,как мебельщик,должен вставить в проект то,что мне дали......Куча сплайнов есть.....вроде замкнуты все....Экструдирую и получается мура-ничего похожего на фасад......Может секрет есть какой?Одна надежда на местное братство....не раз уже выручали...Спасибо други и подруги!
Gorki71
скрины приложите, чтобы понятнее было
Минск
Gorki71
Щас.....ступил......
О как...а желтую за что?????Какой дубль???
Вот....скрин раз-это то,что экспортируется в макс....скрин 2 после экструда.....Люди..я не моделлер ни разу,по сему,может быть  и глупый вопрос....отнеситесь снисходительно к умалишенному...
На сайте c 12.05.2013
Так в автокадовском файле, что вам дали, только чертеж, небось.
Если там был бы солид, то и перенеслось бы как модель. Поэтому, либо пусть дают трехмерную модель из автокада, либо модельте в максе сами. Экструдом фасад не сделаете )
Минск
Я просил скинуть как-раз модель......видимо только чертеж и киданули......Печалька.....outgribe- спасибо!
Gorki71
а вы 2 темы сделали, одинаковых.
экспортные двг из автогада часто незамкнутые, т е точка вроде одно но по факту отрезки, а не полилиня- выделите все, нажмите вел в режиме редактирования сплайна
Минск
Gorki71
Нажал при создании темы 1 раз....почему создало две...тут я не знаю.....Ну Бог с ним...
Ваш вариант попробую...спасибо...
На сайте c 22.10.2012
Одесса
эксопртируйте из  автокада как OBJ, а потом импортируйте в Макс.
Минск
Да...по факту не замкнуто....
Автокад есть.....Но мне скинули dwg файл-в нем есть все для экспорта?Имею в виду если открыть в автокаде и переэкспортить в obj ?
Чертежи из акада в максе пригодны только для обводки поверх. Даже правильно замкнутый акадовский сплайн может капризничать при экструде.
Минск
Yehat-это я уже понял....с утра сижу.....
Одесса
Сорри, это я чуток ошибся, так работает обратный экпорт. Попробуйте 3d dwf.
так там чертежи, или объекты сделанные в 3д автокаде?
Минск
Delta77  там как я понял чертежи...
Gorki71
обвести попробуйте
самое простое
На сайте c 01.09.2014
Планета
Да, обводи, вон человек выше правильно говорит
Минск
Обводить не дело.Там 2 десятка фасадов.Проще через сплайн моделить-гораздо быстрее.Сплайн разреза,свип и иже с ними.....Пробую пока...
В общем более менее........
Возникла такая проблема.Сам фасад внутри получился совсем пустым.....А на его поверхности идет декоративная фрезеровка......-полосы.....Думал сплайсом.....нифига.....режет противоположную диагональ...Вопрос....как сделать так,что бы сплайс резал только ту часть,которая нужна...и не трогал остальных.....
Планета
выделяй полигоны там где нужно, скрой оставшиеся и будет тебе счастье
Минск
В том-то и дело......что объект пустотелый....получается какая-то хрень.....Бум думать..,Спасибо...
