AutoCAD - как включить многопоточность (версии 2019 и новее)
Для управления использованием дополнительного процессора или ядра многоядерного процессора в AutoCAD используется системная переменная WHIPTHREAD, которая может принимать значения:
0 - не использовать многопоточность
1 - использование многопоточности только при регенерации чертежа
2 - использование многопоточности только при перерисовке чертежа
3 - использование многопоточности при регенерации и при перерисовке чертежа
По умолчанию установлено значение 1, желательно присвоить 3.
*сделал себе так, в диспетчере задач процессор показывает загрузку всех ядер, а до этого только одно ядро было. Субъективно разницы не понял (возможно проявится когда опять буду проект собирать из сотни листов), но хотя бы душа спокойна, что этот чудило таки во все ядра долбится :)
На сайте c 05.02.2007
Цитата madYuppie:
WHIPTHREAD
как включить?
обожэ :)) набираете в командной строке WHIPTHREAD, далее жмете ENTER, далее набираете цифру 3 (или какую вам надо), далее опять жмете ENTER
ну автокад не моя программа, я в максе работаю. Иногда открываю чертеж смотреть и по нему делать. Это при каждом запуске надо делать?
нет, один раз, он запоминает
На сайте c 06.02.2012
В AutoCAD LT не срабатывает
