AutoCad. Проблема с Line Spacing межстрочный интервал
На сайте c 17.10.2011
Электросталь
Добрый вечер!
Знатоки Автокада, внимание, вопрос:
Почему в одном файле я могу редактировать интервал между строк Line Spacing, а в другом - эта функция не активна полностью? То есть, я могу менять интервал только стандартными значениями 1.0х 1.5х 2.0х 2.5х, а функция More не активна в этом файле.. не могу задать значение в ручную!
Никак не могу понять в чем загвоздка..
Помогите, пожалуйста..
На сайте c 27.11.2008
Можете выложить сюда файл в котором функция не активна, удалив всё, кроме текста?
Электросталь
http://dropmefiles.com/Hr8Ep
я оставила там две надписи.
Одна, та что справа, создана была в этом документе, и вот у нее вручную задать line space я не могу
Та что слева, скопирована из другого файла, и у нее все работает..
Может я в настройках что-то неправильно указала.. хотелось бы отредактировать сразу все комментарии в этом файле.. а не переписывать их.
На сайте c 26.07.2008
ksennech перенести свойства с одной на другую не помогает?
в общем как-то так: http://joxi.ru/8AnqdnPcqB7zo2  и http://joxi.ru/KAxLxqPc4W1ZwA
у правого параграф вообще не горит http://joxi.ru/82QK0lni1PywEr
наверно где-то меняется параграф, может в стиле текста (или выноски), в свойствах его нет
1. Если вы потянете за манипулятор (слева снизу), появится у аннотации появится линейка. После этого будут доступны дополнительные свойства. (см скрин)
2. А можно сразу редактировать междустрочный интервал сразу у множества аннотаций  при помощи панели свойств
3. Можно нажать на "работающую" аннотацию правой кнопкой, выбрать Multileader style, Save as New Multileader Style. Придумать имя. После этого во вкладке Annotate установить новый стиль в качестве дефолтного для новых аннотаций. К уже созданным аннотациям можно применять через правую кнопку Multileader style...
Электросталь
vinigor
Добрый вечер!
А подскажите еще, пожалуйста, у меня пропали всплывающие окна и подсказки .. не уверенна, что правильно формулирую.. К примеру, когда я нажимаю save as раньше открывалось окно, я указывала путь, название и сохраняла, а сейчас окно не открывается, только в командной строке появляется вопрос "в какой версии?", а затем "какой путь и название".
И когда наводила на фигуру, подсвечивались размеры, а сейчас нет, хотя галочки в dynamic input стоят
