AutoDesk 2020
AutoDesk начала Выпускать очередные версии своих продуктов. Основное общее новшество отсутствие 32-х битной версии.
Таблетка на все продукты AutoDesk2020 https://yadi.sk/d/qNA0_I6NlPCddg
или https://yadi.sk/d/Z4dZzPa8I9Ioww
AutoCAD
Русская версия
Английская версия
3ds Max
Eng (инсталятор из 2 частей)
Часть 1 , Часть 2
Update 1
AutoCAD Architecture
Rus
Русская версия
Часть 1,Часть 2
AutoCAD Raster Design
Английская версия
AutoCAD Plant_3D
Rus (инсталятор из 2 частей)
Часть 1 , Часть 2
Часть 1 , Часть 2
Autodesk Revit
мультиязычный (инсталятор из 7 частей) 13 ГБ
Часть 1 , Часть 2 , Часть 3 , Часть 4 , Часть 5 , Часть 6 , Часть 7
sagava
Переименуй тему в 2023
На сайте c 16.10.2006
лучше новую сделать, чтобы не в  одну кучу
Граждане, правильно ли я понял, что AutoCAD 2021 это последняя версия, которая совместима с Win 7 ?
Точно сказать не могу, но МАХ2022 встает на W7.
Странно. Поставил вчера, но не смог запустить. Будем искать. Спасибо
sagava
без каких то обновлений не мог поставить 20й макс на вин7. обновил с горем пополам, но и-експлорер не обновился - крякнуть не получалось.
Извиняюсь, зрение плохое. Прочитал "AutoCAD2022", а не "Max2022"
Офтциально да, но сборка от m0nkrus а, вроде, обходит эти ограничения.
Как раз его сборка 2022 и не смогла О_о
W7 обновляю регулярно. М2022 уже не помню как ставил, но без проблем наверное, раз не помню. Лечилка- обычный леченый ехе-шник под замену.
Спрошу здесь. Как заменить внешние ссылки на картинки в Автокаде "пакетно", а не редактировать путь к каждому изображению по отдельности?
я такого не видел, это надо искать на кадовских форумах, так то должно работать - если положить все картинки в одну папку с кадовским файлом, а если иное место то не знаю, не видел такого. Вообще у них эта система не очень организована.
у меня работает для варианта, когда имена картинок не меняются, а меняется только место их расположения:
- лучше если картинки сложены в свои папки по категориям, или в одну папку
- важное условие - автокад должен "не найти" эту папку и предложить открыть менеджер ссылок. открываю
- берется любая картинка, у нее меняется путь на нужную новую папку
- в ответ автокад спрашивает - использовать ли эту новую папку для остальных ссылок? - отвечаю нму "да", и он сам их подхватывает. потом сохраняюсь и все.
это не работает для data link, их приходится вручную править
Картинки всегда в одной папке и папка всегда вместе с файлом Автокада. Так проще таскать весь проект с компа на комп (и правильней).
Может не так ищу/делаю?
Insert- External Referenses
я через такую менюшку все это делаю. Обычно появляется когда ссылки аттачишь. Потом постоянно забываю, как ее быстро добавить, несколько лет подряд уже :(
madYuppie, это оно и есть. Не нашёл там варианта выбрать всю папку, как в том же Максе(
хм..странно, у меня автокад сам спрашивает, использовать ли эту папку для поиска остальных референсов.
