Autograss 1.0
На сайте c 23.12.2008
Эмираты - Днепропетровск
Спасибо за отзывчивость, я смотрела и даже скачала, но по той ссылке я не могу разобраться как его установить - там внутри нет инструкции, а есть только установочный файл и крек... вот когда я запускаю установочный файл там в третьем шаге просит какие-то данные, которые я подозреваю должны находиться в инструкции по установке... если вы сможете мне подсказать как его установить или дадите эту инструкцию, буду вам очень признательна
Vikysik
вот что есть в текстовом файле (он есть и к 1.03)
1. Run redirect_activation.cmd with *admin* privileges
or add the following line to your hosts file:
127.0.0.1 www.happy-digital.com
2. Start keygen.exe. Leave it open while installing Autograss.
3. Install Autograss
4. When prompted for order number and e-mail, enter what you
want and press next. A license will be automatically sent
by the keygen.
5.That's it, Enjoy another XFORCE masterpiece
Спасибо вам большущее за помощь.... оч важный текст - здесь как оказалось нужно одновременно запускать и установку и кейген, и вводить любые данные... теперь я столкнулась с очередной проблемой -
В очередной раз пробую поставить автограс - параллельно с установкой запустила файлик в папке крек... дальше см по картинкам
к сожалению не получается установить... помогите разобраться и установить, пожалуйста... или если есть возможность залить проверенный автограсс с хорошим кейгеном
На сайте c 10.06.2008
Видное
Vikysik
У меня при установке кряк по другому работает. А именно
Работает нормально, травка сажается.
Если надо, вот файл http://narod.ru/disk/17748998001/Autograss_x32Bit___64Bit.rar.html
upd
Не за что! Хорошо, что все теперь ок. Файл удалять не буду, вдруг кому-то еще пригодиться.
Вот огромнейшее вам спасибо, теперь я понимаю что у меня какой-то кривой плагинчик попался....
и снова проблема - все установилось , меня поздравили с установкой, но при запуске мах выскакивает окошко что данный плагин не найден (ошибка)... у меня мах 2011, помогите разобраться....
Подскажите пожалуйста как решить проблему.... пишет что все успешно установлено, но при запуске мах выдает ошибку - не найден данный плагин.. в папке вирея (в программе макса) я вижу файлы автограсс (тоесть он установился), но макс его не видет....
Видное
Vikysik
Я не профи, конечно, и причину точную не могу назвать, но знаю точно, что у меня была такая же проблема из-за вирея, после того как я поставила sp4 проблема исчезла. Еще раз повторю, в чем точная причина я не знаю. Может переустановка поможет решить проблему.
у меня врей сп4а стоит, много раз пробовала переустановить, но все бесполезно, одна и таже проблема.... подскажите, профи)))
На сайте c 13.09.2009
Україна
Насколько помню автотрава работает с виреем версии 1.5 и старше. Так как у Вас - сп4а - скорее всего в этом проблема. Поставьте вирай 2.03.
На сайте c 04.02.2011
Друзья,а что за order_number????? подскажите пожалуйста.
Кто как считает,какой вирей лучше после версии 1.5???Усли можно ссылочку на него плиззз..........
Andry_K
Спасибо большое - попробую поставить...
а подскажите еще, пожалуйста, можно ли ставить несколько VRay разных версий на один макс? тоесть, если я поставлю VRay 2, нужно ли удалять 1.5 сп4а, или они смогут ужиться вместе?
Vikysik
вирей сам перед установкой деинсталлирует любую другую версию. Так что вариантов нет. Хотя если стоят максы разных версий, то на них могут быть разные виреи.
nailgun
Спасибо)) что не проходите мимо и помогаете советом
На сайте c 21.06.2007
Vikysik
спец для вас (key d108df68bfb5c3a506bcee15b34335c9) пользуйтесь)))
