misho4ek
ну как сказать. Из Архикада, по моему опыту, инстанцы не переносятся. Что порой очень неудобно. Это раз. Во вторых часто для макса не нужны внешние или внутренние стены. Это два. Для макса не нужны стёкла такие, как их делает Архикад. Это три. Хотя, возможно, можно изначально что-то сразу в Архикаде иначе сделать, но обычно мне уже готовые модели из Архикада приносили и потом целый день сидишь их и переделываешь...
Что такое инстанцы даже не догадываюсь а вот по поводу «что-то сразу в Архикаде иначе сделать» скажу
Архикадовский файл уверен что проще подготовить в самом архикаде, на все подгонки трачу не более 10-15мин. Все что видно в 3d окне- это и будет сохраняться в файл 3ds. Чтобы убрать окна или двери в архикаде, надо выделить ненужные окна и открыть параметры окна- там кликнуть по кнопке «пустое открытие»- все выделенные исчезнут останутся только проемы. с дверями также.
Если нужно убрать всю группу «окна», «двери», «стена», «перекрытие» и т.д. - в настройках отображения 3d окна убираем галочку «окна», ….. Все остальные ненужные элементы можно просто удалить. Желательно убрать все светильники
Ну и далее как сохранить. В максе работаю в мм, чтобы корректно перекинуть модель делаю так:
При активном 3d окне нажимаю файл – сохранить как – выбираю 3ds – сохранить – вылезет окно в котором все галочки убираю, из 4х предложенных вариантов выбираю второй, единицы измерения мм и ввожу значение 1000 – ок.
В максе придется убрать камеру и светильник
