Масштаб
На сайте c 04.10.2012
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться с масштабами. Размер аватара в Maya 180 см.(В Preferences - cm). В блендер экспортируется с такими же размерами. Но при экспорте в Marvelous он отображается маленьким и конвертирует см в мм( я имею ввиду 180 см становятся 180 мм). Можно, конечно, его увеличить, но есть ли возможность выставить одинаковую метрическую систему, чтобы Marvelous корректно воспринимал реальные размеры объекта?
Так же работает наоборот, если взять стандартный аватар Marvelous он отображает его как (примерно) 1800mm(В Marvelous), но экспортируя его в Maya он превращается в 1800 cm.
На сайте c 13.03.2012
в марвелоус есть настройка единиц измерения. Выставьте там см и проблема должна уйти
Пробовала и в основных настройках и при экспорте, не помогло(
если есть желание, залейте аватар на облачное хранилище в формате obj. Я посмотрю.
Большое спасибо.
https://drive.google.com/drive/folders/1SQHOEmtsXub3FstaJ59HgMS_1UFvAgoe?usp=sharing
Там, приложила скриншоты, Аватар со стандартным кубом 2x2 метра. И при добавлении в марвелос в 3д окне его даже не видно, относительно стандартного аватара.
Click1390
У вас изначально проблема в масштабе. Скорее всего либо в Maya либо в Blender масштабы настроены неверно. А скорее всего в обоих программах. Надо с этим обязательно разобраться. Я не работаю ни в одной из этих программ, поэтому не подскажу что именно надо проверить.
3 д макс пишет такие размеры модели. Это в миллиметрах настроена программа.
Я вам исправила аватар, он не точно 180см, но почти. вот он:
https://cloud.mail.ru/public/NeCj/SGZEep9U7
Должно получиться с ним так:
Цитата gus_ann:
Click1390
Да, возможно в Майе или Блендере что-то не так, но не могу понять что и как это исправить)
Спасибо, что посмотрели)
Читают эту тему: gus_ann , 3Dhugs
