Автоматизация производства
На сайте c 16.11.2010
Всем привет.
Загадка: есть мультиматериал, с настроенными внутри него матами. Допустим, этих материалов 80, или даже больше. Все эти материалы между собой совершенно одинаковы, кроме диффуза и рефракта - на них меняется битмап (на диффузе и на рефракте битмапа одна, с инстансом - т.е при смене мапы на диффузе, автоматом меняется на рефракте). Проще говоря, это один и тот же материал (у меня это тюль), с различными вариантами принтов на нем.
Вопрос - как сделать автоматическую замену битмапов во всех матах, из назначенной папки? Т.е. один пак текстур, поменять на другой. Возможно ли это впринципе сделать не вручную?
На сайте c 18.06.2013
Вручную быстрее будет, пока ответ искать будете. Вот если нужно будет скажем, 8000 битмапов заменить, то можно говорить об автоматизации, имхо
Valentin_K.
Один раз безусловно быстрее) Проблема в том, что менять надо периодически, в нескольких сценах. Весь процесс у меня отлажен и делается автоматом, вплоть до постобработки, а вот подгрузка текстур - слабое место.
На сайте c 10.06.2010
Эстония
финт ушами могу предложить. Создать на каждый вариант папки с этими текстурами. Названия соответствующих текстур в разных папках должны совпадать. На каждый нужный вариант файла(в одном это не получится) через Ассет трекинг указываешь свой путь на эти текстуры.
надеюсь понятно объяснила)))
Gulya-3D, мысль, спасибо.
Переименовать текстуры вполне можно автоматом, это много времени не займет. С меня плюс)
На сайте c 06.05.2007
Украина
Проще заменять файл текстуры в папке с проектом на другой с тем же именем... Макс автоматом подгрузит то что у него прописано но там уже другая текстура будет..
А... уже опередили :)
