BackBurner
На сайте c 10.03.2009
Привет! Столкнулся со сложностью. Имеется рендер-ферма с Backburner. И имеется несколько машин, которые этой рендер-фермой пользуются. Все машины работают нормально, а задачи от одной из них вызывают ошибку на всех серверах фермы. "error opening job definition file". Версии макса и плагинов одни и те же, да и ошибка в таком случае по-другому выглядит. Косяк даже при отправке пустого файла
На сайте c 07.08.2009
Питер
на ней макс дизайн, а на остальных просто макс?
Нет, все максы с одного дистриба поставлены. И все плагины тоже из одной папки (((
Питер
проверь доступ к компу. у нас тоже проблема была, когда один комп не рендерил только из-за отсутствия доступа.
На сайте c 27.09.2007
может это поможет, но сначала немного лирики.
когда под винХР работал этого не было - "запускать с правами админа", а вот на семерке, когда начал ставить задачи на рендер в бекбурнер, то начался гиморой... на машине с которой оформлял задания, все рендерится, все подхватывает, а вот на остальных ну нивкакую... вроде получает задание на рендер, а через 30 сек "не извесная ошибка" и отваливается... решил проблему запуском server.exe и, на всякий случай, и макса с правами админа (это можно сделать в свойствах ярлыка, , вкладка "совместимость" внизу надо поставить птичку "выполнять эту программу от имени админа"
решение простое до ужаса ), а гимороился 2 дня, думал плагины разные, винда разная, сеть тупит, может какие текстурки потеряны... а как оказалось все намного проще )
может кому поможет)
Спасибо за попытки помочь )) Доступ к компу проверил, все нормально работает. И пингуется и просто пускает к себе через обозреватель. Сервера на машинах тоже перепроверил. Все запущенны через администратора, так же как и менеджер и даже монитор на всякий случай. Еще пробовал взять файл и запустить с другого компа. Пашет как милый. Винда установлена с одного и того же образа и даже лицензионка. Осматривал на присутствие левых сетевых подключений, которые могли бы глючить. Тоже пусто. Переставлял макс и все плагины заново, тоже как в танке. Танцевал с бубном вокруг этой всей системы и даже перезагрузил компьютер, роутер, микроволновку, утюг и телевизор. Стер пыль с монитора и сдул с видюхи. Тоже не помогло это все.
Украина, Киев
Patiffonka
Может сетевуха какие-то глюки дает? Может у нее MAC адрес прописан какой-то не уникальный, или просто бракованая. Попробуйте всунуть другую туда. С сетевухами иногда бывают не понятные заморочки.
Так... сетевуха тоже не помогла, зато сегодня корпоратив, и возможно вечером придет в голову решение проблемы =)))
На сайте c 30.09.2010
Камеры в сцене! - в них проблема посмотри что-бы все камеры были переименованы на англ.! И все будет ок!)
