BackBurner настройка под корону
На сайте c 28.11.2016
Прошу помощи товарищи...Есть кто уже сам настраивал успешно BackBurner на одном компе, чисто для того чбоы выставить в очередь рендеры на ночь...А то уже почти неделю мучусь, перепробывал все скрипты и батники уже писал, с короной ничего не получается. Вот пример как матерится BackBurner когда пытаю выставить рендер с короны
а корона на всех машинах установлена? лично у меня никаких проблем, все точно также, как и с виреем у бекбернера, ему вообще плевать на то, какой рендер движок цеплять, главное чтоб на всех машинах было все полностью идентично по версии макса, версии рендера и чтоб набор плагинов установленных совпадал
Дак в том то и дело, я хочу запустить на одном компе, мне просто лень вставать ночью и перелючать сцены для рендера...Можешь описать как ты это делаешь или через TeamViever помоч настроить?
просто запускаю менеджер и сервер бекбернера, и отправляю на сетевой рендер задачу, больше ничего не делаю, у бекбернера и настроек то нет, попробуйте бекбернер переставить
если ошибка адаптера (плагина) то надо просто сделать uninstall и скачать свежую версию с автодеска, если макс до 2017, если макс 2017, то бекбернер надо переставлять с дистрибутива макса
Удалять макс или BackBurner?У меня 2016 макс, а BackBurner последней версии...В это думаете бок?
boldurev1 бекбернер мог криво постатиться и проверьте, точно ли корона выставлена продакшен рендером, а не ментал, но скорее всего проблема в бекбернере, переставлять надо разумеется только бекбернер, макс тут не при чем
А как это проверить?
На сайте c 19.03.2009
"Hope this helps. I had this problem with max 2014. Make sure to backup your UI before doing this, but afterwards, navigate to you local max files folder: C:\Users\xxx\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\ENU\en-US\UI    and I have erased all the files here. Max will automatically rebuild the UI don't worry about it. Then my rendering node worked!"
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/3dsmax-adapter-error-the-pipe-has-ended-109-3dsmax-adapter/td-p/4741399
в 16 максе бэкбернер в комплекте нормально же работает
"Недолго думая, я обнаружил, что файлы текущих задач, переданных серверу, лежат по пути:c:\Пользователи\ИмяПользователя\AppData\Local\backburner\ServerJob\...В то время, как у работающих серверов они находятся в:c:\Users\UserName\AppData\Local\backburner\ServerJob\...Фактически это было единственным отличием от всех остальных систем.Изменить «ИмяПользователя» на любое другое User Name не сложно. Что я собственно и сделал, создав и назвав нового пользователя латиницей, а вот чтобы изменить «Пользователи» на «Users» - необходимо поменять язык всей системы. То есть ДЕрусифицировать Windows. Что собственно и было сделано. Как это делается я описывать не стану. В интернете более чем достаточно видео-инструкций и на тему создания нового юзера, и на тему смены языка системы.В общем как вы уже догадались, после дерусификации пути для ServerJob - все отлично заработало. Вообще в CG везде использовать латиницу в своей работе есть в принципе правилом хорошего тона тридешника."
http://ru.renderstuff.com/svobodnoe-3d-obsuzhdenie-571-backburner-queue-monitor-ne-soedinjaetsja-s-scenoj-chto-delat/
у тебя название компа "ПК"
Да, спасибо, пербил винду, прописал везде все на инглише, и помогло...
