Если я ничего не перепутал то попробуйте Скопировать его в карты, там покрутить настройки во вкладке output... есть какой другой способ и не один но я его не помню
На сайте c 10.06.2008
Попробуй скрипт этот в страртап максовский запихнуть. В 2011 с ним правда проблемы была, он вызывал зависание или вылет макса, мож в 2012 заработает. Правда, как пишут, ошибка с Legacy уже давно исправлена и появлялась она когда рендеришь чрез backburner...стоит попробовать, чтоб точно исключить этот вариант)
З.Ы. VRayLegacyfix на просторах инета есть, погугли.
Сделайте ваш бэкграунд объектом - плоскостью/экструдированной дугой/сферой, и VrayLightMtl с нужной фотографией на него назначьте. Силу свечения (multiplier) подберете экспериментально.
Это же очевидно.
Ну и да, не забудьте исключить (exclude) этот объект в настройках VraySun.
а в чем проблема создать плоскость или дугу и назначить материал vraylightmlt c накинутой картой вашего фона. можно регулировать свечение.
или
рендерить без фона, сохранить в тиф с галочкой store alpha channel, затем открыть в фотошопе и лепить фон по альфа каналу как душе угодно, как это сделать темы найти не сложно, их валом.
а не проще в фотошопе бек поставить? Тут явно видно, что деревья на нем гигантские по отношению к самой сцене. Но если уж приспичило возится с беком в сцене советую отрубить экспоненту в настройках физ камеры, ну и вирей сан интенсивность понизить сразу до 0,02-0,04. А бек натянуть на плоскость или если карта сферическая, то на сферу, внутри которой будет сцена. При этом у самой сферы отрубить прием и отбрасывание теней. Карту можно использовать как тут уже писал gunslinger VrayLightMtl
Не проще, к сожалению там палки-сосны у меня торчат , в фотошопе красиво не получацо,
если ничего не выйдет подставлю дугу с соснами, н отоже некрасиво полается ((
