background рендарится утемненным
На сайте c 29.05.2008
background рендарится утемненным,
из за чего это может быть ?
На сайте c 14.05.2011
г. Барнаул
Если я ничего не перепутал то попробуйте Скопировать его в карты, там покрутить настройки во вкладке output... есть какой другой способ и не один но я его не помню
На сайте c 20.08.2007
Одесса
камера какая?
физическая
На сайте c 10.06.2008
Рендеришь каким виреем? Скрипт LegacyFix пробовал?
vray 2.0 , мах 2012, в других файлах все норм рендарится. а здесь не могу найти засаду ((
LegacyFix не пробовала
Попробуй скрипт этот в страртап максовский запихнуть. В 2011 с ним правда проблемы была, он вызывал зависание или вылет макса, мож в 2012 заработает. Правда, как пишут, ошибка с Legacy уже давно исправлена и появлялась она когда рендеришь чрез backburner...стоит попробовать, чтоб точно исключить этот вариант)
З.Ы. VRayLegacyfix на просторах инета есть, погугли.
Одесса
а ISO камеры регулировала?
VRayLegacyfix что то никак не могу найти ?
ISO 100
На сайте c 16.12.2010
EU
Сделайте ваш бэкграунд объектом - плоскостью/экструдированной дугой/сферой, и VrayLightMtl с нужной фотографией на него назначьте. Силу свечения (multiplier) подберете экспериментально.
Это же очевидно.
Ну и да, не забудьте исключить (exclude) этот объект в настройках VraySun.
djonardo
Кста, а GI включен, а то какие-то тени черные проскакивают.
На сайте c 25.11.2009
а в чем проблема создать плоскость или дугу и назначить материал vraylightmlt c накинутой картой вашего фона. можно регулировать свечение.
или
рендерить без фона, сохранить в тиф с галочкой store alpha channel, затем открыть в фотошопе и лепить фон по альфа каналу как душе угодно, как это сделать темы найти не сложно, их валом.
На сайте c 10.02.2010
Одинцово
а не проще в фотошопе бек поставить? Тут явно видно, что деревья на нем гигантские по отношению к самой сцене. Но если уж приспичило возится с беком в сцене советую отрубить экспоненту в настройках физ камеры, ну и вирей сан интенсивность понизить сразу до 0,02-0,04. А бек натянуть на плоскость или если карта сферическая, то на сферу, внутри которой будет сцена. При этом у самой сферы отрубить прием и отбрасывание теней. Карту можно использовать как тут уже писал gunslinger VrayLightMtl
ага , включен
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Скорее всего нормали вывернуты.
Или в сане стоит в исключениях, или в самом объекте GI отключено, но тогда было бы освещено подругому.
Не проще, к сожалению там палки-сосны у меня торчат , в фотошопе красиво не получацо,
если ничего не выйдет подставлю дугу с соснами, н отоже некрасиво полается ((
На сайте c 20.08.2009
если фон просто картинка то вместо логарифмика поставь рейнхард или линеар в колор маппинге
рейхард стоял, щас с линеаар попробую
все ок, линеар поставила и усе получилось ! спасибо всем )
На сайте c 19.04.2011
Харьков
вобще лучше в png сохранять, потом и задний план можно в шопе подставить как надо
мои работы
http://andrudesign.blogspot.com/
