Баг 3Ds Max 2018 (Paint Deformation)
На сайте c 14.04.2014
Харьков
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста возможно кто сталкивался с таким багом. При длительном моделировании в Максе появляется вот такой баг. И после через некоторое время критует макс.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
maximuslegal, у вас все обновы стоят? У меня проблема пропала после обнов.
Харьков
Этого точно не помню. А где посмотреть номер сборки не подскажите?
KZ17
Харьков
Цитата Tema001:
Обновить попытаться?)
KZ17
Обязательно обновить... И баги уменьшаться и функции добавятся.
Харьков
Спасибо. Сейчас пробую обновлять правда обнова на 300 мб дольше чем макс ставиться)
Спасибо за совет работаю уже несколько дней) все ок не вылетает все отлично работает))
На сайте c 09.08.2010
А где скачать обновление? На офф сайте нету ничего кроме людей в хай рез для популейта.
Харьков
проще всего будет его скачать если у вас есть приложение на компьютере ( Приложение Autodesk для ПК) там показывает какие программы установлены у вас на компе от автодеска и что можно обновить. я так скачивал)
На сайте c 24.01.2013
А может кто подскажет почему не работает paint deformation на экспортированной из marvelous модели? Первый раз делала одеяло, надо было именно такое для заказчика, и не совсем разобралась ещё как его равномерно "надуть", в одном месте на сгибе получилось словно там нет наполнителя. Хотела при помощи push/pull чуть вытолкнуть его, но этот инструмент на этой модели работает исключительно на краях почему-то. Может я как-то криво экспортировала модель? Или в чём может быть дело? На других модельках всё работает.
Вот это место хотела подкорректировать и ничего не вышло.
Сетка довольно таки плотная, может в этом проблема.
На сайте c 19.02.2011
Если выделены вертексы, то он действует только на них. Просто выделите их все.
Я только написала на форум и сразу же разобралась))
Дело было не в выделении вертексов. Просто до этого я пыталась проделать нужное действие (вытолкнуть часть полигонов) с помощью софт селекшн и деаттачила нижнюю и верхнюю части одеяла чтобы не потянуть за верхом низ. Как только снова сделала их единым объектом пуш/пул заработал.
На сайте c 10.06.2021
У меня такой был глюк. Не включается push pull 3ds max, как всегда паникаsmiley-shout.gif Перезапустил программу и о чудо, все заработалоsmiley-yahoo.gif Такая ситуация уже не в первый рас, когда никогда да поможет. Всем удачиsmiley-pleasantry.gif
Решил проблему paint deformation один раз и навсегда топорным методом. И не важно какая версия 3в макса
Можно считать темой закрытой.
