Баг экспозиции corona
На сайте c 25.02.2016
Всем привет!Столкнулся с проблемой и уже несколько часов не могу её решить, ответов в интернете не нахожу.
Суть проблемы в следующем :
во время интерактивного рендера настраиваю свет в лайт миксе, экспозиция при этом стоит на 4(это важно), все ок до тех пор пока я только кручу ползунки, но если я что-нибудь в сцене меняю(интенсивность источника света или двигаю обьект) то картинка становиться темной, как-будто экспозиция падает до нуля, хотя там ничего не меняется мной. Если перезапустить рендер то все идет по тойже схеме до тех пор пока картинка не станет вовсе черной, "решается" проблема только сбрасыванием экспозиции на ноль и перезапуском, но если что-то в сцене поменять то все сначала.
если же экспозиция изначально стоит на нуле, то все ок и ничего с ней не происходит, но работать так невозможно(
в настройках все как всегда, в один момент сцена просто "сломалась" и обратно никак
памагити1!!!1
лайтмикс включен?
да, в нем работаю
На сайте c 29.03.2017
Тверь
nescafeeee4
Можно просто удалить из Рендер элементов интерактивный(Interactive light) и использовать вместо него CShading_ Lightmix.
Цитата i7NOX:
nescafeeee4
а крутилки у него есть?
Тверь
Цитата a.timofeev:
Цитата i7NOX:
nescafeeee4
Да, Light mix продолжает работать, если вы об этом.
Не помогло
Тверь
Цитата nescafeeee4:
Не помогло
А что вы сделали?
Цитата nescafeeee4:
Не помогло
А что вы сделали? И вы не думаете, что стоило указать версию короны?
Цитата i7NOX:
Цитата nescafeeee4:
Не помогло
А что вы сделали?
Цитата nescafeeee4:
Не помогло
заменил лайт микс на CShading_ Lightmix, corona 1.7
Тверь
Вы во фреймбуфере короны выбираете Shading Lightmix?
Да, но не в ту сторону копаете, что с лайтмиксом, что с шейдинг лайтмиксом, что без них вообще, все одно и тоже
когда используется лайтмикс нельзя крутить экспозицию как захочется, потому что она запекается в источники света отсюда и проблема, и вообще с 4 экспоизцией  у вас свет не правильно настроен
Тверь
nescafeeee4
У меня такая же проблема, но с лайтмиксом, решается она так как я сказал, видимо интерактивный рендер это никак не затрагивает, но проблема имеет какой-то общий источник скорее всего.
всю жизнь так работаю и все норм запекается и правильно работает. и что значит "неправильно настроен", есть критерии правильности для экпозиции?
На сайте c 04.03.2019
Нижний Новгород
Мульти-аккаунт. Нарушение правил.
Здравствуйте! Решили проблему с экспозицией? такие же дела(
