Баг на рефлекте при использовании falloff
На сайте c 30.03.2010
Spb
Всех приветствую! Может кто поможет с советом.
В Vray при использовании карты Falloff в режиме Perpendicular/Parallel есть очень странный баг.
При использовании черного цвета на front возникает резкая граница у reflect'а независимо от значения glossiness.
Но стоит только поменять на front значение на некоторое значение, как глюк исчезает.
Для меня это критично при настройки таких материалов, как резина или черный пластик. В некоторых сценах вместо черного цвета значения приходиться увеличивать до 3-ех единиц. Вроде мелочь, а дает неприятные эффекты в некоторых сценах
Кстати в режиме active shade при использовании видеокарты на cuda этих глюков нет.
Прямо не знаю, что и делать. Может где есть спасительная галочка от этого, про которую я не знаю? Буду благодарен за советы и помощь.
На сайте c 06.08.2013
попробуй cutoff в мате в опшенсах 0 поставить. это оптимизация, врай рт её игнорит поэтому там все нормально.
Spb
Огромное спасибо, помогло!!! Стоило уменьшить до 0.001 и все ок!
