Баги вьюпорта
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Суть проблемы:
Если включено Default Shading то многие модели отображаются как wireframe
Если включить Facets то не отображается сглаживание.
Как это вернуть в нормальное состояние? Заранее спасибо.
таже хня. При чем, полигоны начинают исчезать когда назначаешь материал, в частности короновский, по моим наблюдениям. Во всех сценах одно и то же, 2018 макс сп4, видяха geforce.
AlanSesarskiy карта AMD?
Украина, Запорожье
Нет 1660 ti
Все было нормально, я открыл какую то сцену с моделями и вот такая бяка... Сейчас попробую пройти по скриптовирусам, если поможет отпишусь.
AlanSesarskiye у меня аналогичная проблема на AMD, причем те же сцены на нвидии работают как надо, на АМД такая проблема на 17-19 максах наблюдается на почти любых сценах, а если ту же сцену открыть в 14, то все ок
ПС попробуйте дрова обновить
Украина, Запорожье
точно не в дровах дело. Ставил недавно сабстенс пейнтер и там как раз надо было поставить дрова. Поставил оптимизированные дрова для 3д программ и работы. Сабстенс заработал а вот с максом проблема осталась как и было.
добавил видео демонстрацию происходящего. Короновский материал с дифузной мапой делает обьект прозрачным.
Украина, Запорожье
НЯМ НЯМ НЯМ
ВУАЛЯ!
ЧИСТИМ ОТ СКРИПТОВИРУСОВ!!!
https://dropmefiles.com/UBCxw
Спасибо всем за ответы, навели меня на мысль о скриптовирусах, а я совсем про них и забыл)
AlanSesarskiy новый прун кстати умеет чистить еще от новой напасти, которая совсем жесткая, это уже по сути как троян, скринит вьюпорт и куда то отсылает, помимо пакостей в работе со сценой
ВУАЛЯ!
а как ты им почистил? У меня этот инструмент установлен и вредоносные xy-слои он сам удаляет при открытии сорной сцены. А на эту фигню никак не реагирует, последний prune тоже ничего не видит.
Украина, Запорожье
Я после переустановки винды его забыл установить. Сейчас поставил и он сам почистил. Но если у тебя стоит и проблема остается тогда фиг знает. МОжет тебе файл настроек удалить?
Поставьте 2019 или выше Макс с встроенным протектором, и забудьте про этот прун, с ним проблем больше чем багфиксов.
Украина, Запорожье
А плагины вы на 2019 и выше где найдете крякнутые? Было бы все так просто уже бы сам поставил.
DoCentttt
Блин доцент не узнал тебя ! Ты зачем аву поменял?
Спасибо, это помогло. Папку ENU переименовал ENU_old
C:\Users\<имя_пользователя>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20XX - 64bit\ENU
плагины вы на 2019
Боже, какие плагины ты не нашел? Все есть даж на 2021 Макс давно.
стоит автодесковский secutity tool и все фиксит, а тут не помогло.
Ну тогда не знаю, пацаны. Помог, чем смог.
Украина, Запорожье
форест, siger shaders, multiscatter
DoCentttt
убери бомжа с авы. Стремно выглядит.
  Да и остальное
Тебе того же советую)
AlanSesarskiyфорест есть, сигер не нужен при наличии мегаскана, там также в один клик в макс кидается мат или объект под нужный рендерер. мультисктер хз зачем вообще при форесте и корона скатере
помоги деньгами)
