Балки в ванной что лучше посоветуйте!
На сайте c 26.11.2008
Добрый день! Народ, подскажите какие лучше балки выбрать для ванной комнаты полиритан или лайтбрус или может еще какие есть чтоб можно было только точечные светильники встроить. Ванная комната находится на мансардном этаже.
На сайте c 21.02.2007
Лайтбрус будет подороже и исполнение в основном шпоном. Есть под покраску, тогда смысл в дорогостоящем декоре, когда можно сделать дешевле )) если влажность большая в ванной, есть шанс что через какое-то время шпон может отклеится... Утверждать не буду, тк не сталкивался с этим. Полиуретан выглядит не намного хуже и кстати дешевле. Есть вариант сделать балки из гипсокартона и покрасить под дерево. Есть много шпателей и техник под это. Выглядит конечно не как дерево, но издалека нормально. Ну или просто покрасить : )
На сайте c 29.11.2008
Коренная Москва
Нет "полиритана"...есть полиуретан...
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Задайте вопрос по лайтбрусу производителям. они наверняка либо отговорят Вас от него (чтобы не портить себе репу), либо посоветуют, если уверены в своем произведении. В ванной мансардного этажа, скорее всего влажность не главное, вентиляция должна делать свое дело, теплые полы опять же, главнее перепад температур, все-таки крыша, нагрев и проч. Если кровля новострой, то возможны подвижки, соответственно, гипс обязательно даст трещины, если вязать не только к потолку. Лучше использовать наборную систему, без зашпаклевок стыков, углов. Лайтбрус в своей конструкции имеет шпон на фанере 6мм (ну, и пенополистирол, соответственно). Думаю, что он поведет себя идеально. Но вопрос по покраске. Лучше использовать текстуролы, чем эмали. Эмали требуют грунтовки и со временем тоже будут трещать.
http://www.fcube.ru/produkcija/lightbrus.html
При внешнем сходстве с натуральным деревом лайтбрус лишен недостатков, характерных для бруса из массива, сохраняет форму при перепадах температуры и влажности в помещениях, устойчив к механическим воздействиям
