Batch render: Как получить RenderElements и VrayLenseEffects одновременно?
На сайте c 10.04.2010
Как известно, батч рендер не сохраняет пассы при включенном VFB. Если VFB отключить, то не работают VrayLenseEffects. Есть у кого красивое решение этого вопроса?
Интересует имено батч, т.к. камер много и он удобный.
На сайте c 19.02.2011
Как известно, батч рендер прекрасно сохраняет пассы при включенном фрембуфере.
Только насколько я понимаю, нет такого рендер-элемента vrayLensEffects. А если вам его чисто в изображение надо запечь, то тогда зачем вам пассы?
Все эти эффекты лекго делаются в шопе, AE и т.п.
Сохранить эффеты bloom и glare можно только из VFB если выбрать в настройках lens effect - image and render element
alexfmos, Не правда, при включенном VrayFrameBuffer предложенный вами метод неработает, проверил только что. Пассы не сохраняются. По крайней мере Vray 3.008
beard02, это меняет дело, благодарю. Мигрировал на Vray 3 пару дней назад всего, и вроде в 2.40 акой фишки не было.
На сайте c 24.05.2010
Открыл для себя такой способ:
- ставите на рендер любым удобным способом - хоть batch, хоть backburner, со всеми пассами, которые нужны, а в VRay фрейм буфере активируете Render History.
В настройках этого окошка (History) - укажите папку ,куда сохранять картинки и задайте объём дискового пространства побольше, т.к. если места будет мало, то новые картинки будут перезаписаны поверх старых. Гига 3-5 можно отломить, не стесняясь.
Картинки будут сохраняться в хистори в формате vrimg со всеми каналами.
Вот и все.
Потом просто через врэй фрейм буфер подгружаете из хистори нужный кадр, выдергиваете нужный пасс и сохраняете куда нужно в требуемом формате.
P.S. в линзовых эффектах я бы рекомендовал переключить и bloom и glare в режим Render element only - ведь все равно потом в шопе будете композить. Так - эффект будет только на пассе, и степень его воздействия можно свободно крутить уже в фотошопе.
То есть я скрины специально для вас в фотошопе рисовал? smiley-biggrin.gif Если они у вас не сохраняются, значит вы что-то не так настроили. Проблема была не в том, что они не сохраняются, а в том что они перезаписываются, т.к. каждое следующее в batch задание сохраняло под теми же именами рендерэлементы. А если у вас вообще не сохраняются пассы, значит вы их не включили.
alexfmos
Куда-то исчезло сообщение beard02, который верно подсказал включить опцию separate render channels, являющуюся необходимым для этого.
