Batch render перестал сохранять рендеры. Хелп
На сайте c 01.12.2009
минск
Пути сохранения и камеры прописаны правильно.
Впервые такое. Пробовал старые файлы, с которыми проблем не было, проблема осталась.
Кто сталкивался, как решить?
вначале рендера предупреждения не выдает.
в конце табличка с перечислением имен файлов и сейв эрор
Проблема не в батч рендер скорее всего так как сохранение одиночного рендера через Рендер Оутпут тоже выдает ошибку.
На сайте c 03.05.2012
Места хватает на диске?
минск
в первую очередь проверил. полно места
Нашел проблему.
Помогло полное исключение кирилицы из пути сохранения.
Впервые сталкнулся с такой проблемой у макса.
Всем спасибо
На сайте c 14.05.2010
Омск
Пути с кирилицей тут не причем. Природа не ясна. Как правило, происходит после прерывания просчета. Помагает полное удаление и прописывание заново, или перезагрузка макса. Приходится после просчета первого кадра, постоянно проверять сохранение. Проблема возникла при работе с максом 2024.
Проверьте сцену на скриптовирусы - PruneScene. И еще как вариант - Макс вылечен не тем лекарством.
На сайте c 11.12.2009
Кирилица в путях, это кринж.
Омск
Ребята подскажите. В связи с проблемой Batch rendera , как бы мне сделать, что бы каждый новый кадр рендерился в новом фрейм буфере, а предыдущий оставался открытым. С тем что бы, в крайнем случае в ручную сохранить.
Что бы сохранить, что бы потом можно было редактировать в 32битном формате, сохраняйте в CXR (с возможностью дорендерить), откройте в Image Editor и, либо корректируйте рендер, до нужного результата, либо сохраняйте пассы в любом формате, котором пожелаете.
Омск
Да это понятно. Я не про это. В общем  нужно что бы все фреймбуферы каждого кадра были в максе открыты, после завершения просчета.
На сайте c 19.02.2011
azg831, в vray есть vrayhistory. Там сохраняется полностью всё после любой остановки рендера, можно подгрузить в любой момент. В corona вроде так не работает, но что мешает открыть cxr в corona image editor?
azg831, Может тогда максовски фрейм буфером рендерить. Попробуйте.
Омск
Батч рендер через раз сохраняет кадры в папку, но процесс рендера продолжается, в этом то и проблема. На ночь рендер поставил,с утра такой встаеш, а там нет ничего..... засада.
Надо лечить болезнь, а не симптомы
