Batch render в corona render 1.5
На сайте c 29.06.2015
Друзья в новой короне появилась фишка в которой за один рендер можно получить дневной и ночной варианты ваших работ. Вопрос: Что делать с батч рендером? так как он прогоняет все камеры (которые нужны) а сделать ночной вариант не получается, либо приходится прям перед самым концом рендера одной камеры, быстренько отпостить ночной вариант и сохранить в ручную. Надеюсь суть проблемы передал.
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО
https://yadi.sk/d/bt0mmG8BxhrQY
https://drive.google.com/open?id=0B37dgVxr_iP0bXg3Tk0yRW1KcEU
решение предоставил:http://3ddd.ru/users/3dddland
Цитата -NiK-:
Это разные вещи для разных задач.
И так. Скрипт будет работать след. образом: Для каждого кадра (камеры) будет свой lightMix со своими настройками, который после рендера автоматически сохранит его отдельно. Верно?
На сайте c 31.03.2008
Не обязательно. У лайтмикса есть презеты которые сохраняются в виде conf файлов. Можно настроить для каких кадров (или камер) какие презеты лайтмикса надо аутпутить
найз! ждем
На сайте c 15.03.2013
Вы серьезно?
Всей толпой не могли решить самую простую задачу, которую за вас решили разработчики.
В BathRender ставить сохранять в обычный формат EXR.
За ночь у вас отрендеривается допустим 3, 4 ракурса.
Затем утром, открываете свою сцену..(ОБЯЗАТЕЛЬНО! ничего не менять, не передвигать, не крутить!)
Переключиться, на нужную вам камеру.
Затем в Настройки, Scene нажимаем кнопку Resume from file...Выбираем нужную камеру и ждем. А потом крутим что хотим и как хотим.
Цитата 3dddland:
Вы серьезно? всей толпой не могли решить самую простую задачу, которую за вас решили разработчики.В BathRender ставить сохранять в обычный формат EXR.За ночь у вас отрендеривается допустим 3, 4 ракурса.Затем утром, открываете свою сцену..(ОБЯЗАТЕЛЬНО! ничего не менять, не передвигать, не крутить!)Переключиться, на нужную вам камеру.Затем к Настройки, Scene нажимаем кнопку Resume from file...Выбираем нужную камеру и ждем. А потом крутим что хотим и как хотим.
Сам-то пробовал? Я пробовал, нифига так не получится. Дампить надо, а не сейвить в EXR.
Пробовал и успешно пользуюсь.
проверено. не без косяков- 1 нужно после рендеринга в настройках сразу убрать лимит пасов/времени- 2 после этой операции не работает bloom and glareА так, да. вроде как реально рабочий вариант
Щас перепроверю, глайд не юзал, я про личлистер)Да и зачем убирать лимит?просто рендера дальше не будет и все (он нам и не нужен ведь), просто стоп сразу появиться. (и у меня лимит не по пассам а по часам)
На сайте c 24.05.2010
Во! Это ж именно то, что нужно! ))
Так работает или нет? Есть третье мнение? smiley-smile.gif  Я-то просто теоретик, на будущее интересуюсь так сказать, проверить не могу. )
TRAFFIC_rus
проверяю
http://joxi.ru/YmE1XELsZdapVm
Не знаю, как у вас там это получается.
Я сделал рендер 25 пассов, сделал дамп буфера и сейв буфера, две EXR, дамповая в 2 раза больше по весу. Если сделать резюм из дампа, рендер продолжается с 26 пасса, всё как надо. Но если сделать резюм из сейва, рендер начинается с первого пасса. Чудес не бывает.
Либо же каким-то образом 3dddland научился получать дампы фреймбуффера через обычное максовское сохранение, но воспринял это как само-собой разумеющееся и даже не придал этому значения.
Верно! именно так и происходит. Я просто сразу же нажимаю "cancel" и все, можно заниматься lightmix`ом, но блум глейр не работает. по крайней мере у меня
А вы буфер-то очищали между этими движениями?
Ессесно нет. А попробуйте, для чистоты эксперимента.
я полностью макс закрывал со сценой и открывал заново сцену
ЛОЛ! вот теперь понял о чем вы. После очистки кэша вообще "черное" окно рендера
Все же я за скрипт
в батче нужно сохранять в формат Корона ЕХР
сделал то же самое! не врите
пробую
33571e2d94b39f75e9211272ebcd4852.jpgМужики ну  я хз, отвечаю. Вот с такими параметрами сохраняю. Без эффектов блюм энд глайд. И работаетМожет я че не туда тычу(
без видео не верим
