Batch render в corona render 1.5
На сайте c 29.06.2015
Друзья в новой короне появилась фишка в которой за один рендер можно получить дневной и ночной варианты ваших работ. Вопрос: Что делать с батч рендером? так как он прогоняет все камеры (которые нужны) а сделать ночной вариант не получается, либо приходится прям перед самым концом рендера одной камеры, быстренько отпостить ночной вариант и сохранить в ручную. Надеюсь суть проблемы передал.
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО
https://yadi.sk/d/bt0mmG8BxhrQY
https://drive.google.com/open?id=0B37dgVxr_iP0bXg3Tk0yRW1KcEU
решение предоставил:http://3ddd.ru/users/3dddland
зачем проводить её потом? можно отправить на рендер сразу несколько разных сценариев лайтмикса и на выходе получить картинки, которые уже не надо крутить.
Цитата BLVCK ART:
Backburner
можно статейку или более подробно о Backburner. я так понял это сетевой рендеринг?
Необязательно сетевой. На одном компе без сети тоже работает.
Статейки под рукой нет. Хэлп и метод тыка, там не сложно.
На сайте c 31.03.2008
Идея лайтмикса в том чтобы не рендерить сцену несколько раз.
Если отправить в ББ задачу на рендер с одними настройками, а потом с другими, то рендерить он будет каждую. Возможно он даже не ошибётся в настройках лайтмикса :) Это надо проверять, но не хочется.
А что хочется, так это запустить рендер 1 раз на кадр и на выходе иметь разные вариации лайтмикса одного и того же кадра. У лайтмикса же есть презеты.
Ондра сказал что эта фича будет реализована в короне позже, а до тех пор я думаю смогу реализовать это скриптом.
значит на данном этапе такой возможности нет?
Нет. Один лайтмикс элемент регулирует сдвиг цвета и интенсивности. Следующий добавленный лайтмикс лишь дублирует первого
Ах вот что вы хотите?
Тут такое дело: не всякий EXR можно загрузить во фрейм буффер. Только DumpEXR, они в 2 раза больше весят. Render output в буфер не загружается.
Второй момент: файл не просто открывается, а продолжает рендер. Поэтому открывать надо в той же сцене и в том же ракурсе, который рендерили. Сцена не должна быть изменена.
Так что для такой каши, как я понимаю, нужно 1) возможность сохранять эти самые EXR, 2) редактор, типа фреймбуффера как отдельная прога, который умеет их в себя загружать.
Если честно, то я вообще ничего не хочу, я лайтмиксом даже не пользуюсь :) А скрипт для презетов постараюсь сделать, потому что пока не ясно когда разработчики добавят аналогичный функционал.
"Подгружать EXR чтобы потом постить" это в каком-то виде тоже появится потом в короне.
Для работы презетов лайтмикса в пределах текущей сцены не нужно ничего подгружать. Достаточно изменять параметры лайтмикса для каждого отрендеренного кадра, сохранять их и продолжать рендер дальше. Именно так и планирую сделать.
Насколько я знаю на данный момент такое можно сделать только вручную и только для одного кадра
Ну, ессесно. Но вопрос изначально стоял в том, чтобы насчитать их за ночь ) Потом захотели ещё и покрутить их, после рендера.
Подкрутить конечно не получится. Нужен отдельный софт для постобработки, про это Ондре уже писали, но боюсь до этого еще далековато.
А вот насчитать их за ночь это вполне реализуемо. Причем что там насчитывать? Один рендер - и 100 презетов лайтмикса бесплатно.
Кстати, есть вариант, как можно сделать!
В системных настройках короны есть автосейв в конце рендера. Так вот этот автосейв создаёт как раз такие же EXR, как и через DumpEXR. То есть можно запулить на ночь отряд картинок, рендер наделает автосейвов в конце каждой, а с утра их (автосейвы) можно подгрузить в буффер, встав в те же камеры. Ну а потом крути себе лайтмикс как угодно и сохраняй варианты.
Я проверю сегодня ))))
воу воу воу!!! ждем новостей!!!
BLVCK ART
проверил, я тоже так подумал, как предложил Yehat  и сделал уже....
но все ночные придется вручную открывать и продолжать... потому что есть только кнопка подгрузки дампа... если б галочка с путем.... всё можно было бы настроить тогда в батче
НО! рендерить два раза точно не нужно
Я уже пробовал. Сложно назвать это удобным.
Так что скрипт уже не нужен? :)
А что будет делать скрипт?
"Достаточно изменять параметры лайтмикса для каждого отрендеренного кадра, сохранять их и продолжать рендер дальше. Именно так и планирую сделать."
Это неприменимо к уже отрендеренным кадрам. Речь идет о процедуре аналогичной батч рендеру
На сайте c 24.05.2010
Скрипт, конечно нужен, но просто странно, что создав такие мощные инструменты для постобработки, разработчики не удосужились подумать о тех, кто рендерит больше одной картинки. И предпочитает спать, пока идет рендер.. Люди вынуждены изобретать какие-то велосипеды..
В Вирее, например, это делается очень просто - включаем в фрейм буфере хистори и ставим на рендер. Потом в любое время просто открываем через хистори эти картинки (формат vrimg) и пожалуйста - все элементы и инструменты постобработки фреймбуфера к вашим услугам.
Да бэкбёрнер для этого придумали ещё во времена царя гороха )))) Для тех, кто не просто рендерит больше одной картинки, а кто рендерит даже разные сцены в которых много картинок, хоть несколько разных анимаций.
А мы тут просто варежку слишком широко разинули ))
У вирея, кстати, там и PDplayer есть, где можно открыть, покрутить и картинки и даже секвенции.
Ну не подходит для этой задачи ББ (чуть ли не каждый день его юзаю), он для другого.
Разная постобработка одной и той же картинки пока возможна либо дорендером 1 пасса, либо скриптом при рендере.
Отдельный софт для постобработки так и просится. Пусть хоть корону стэндалон для этого приспособят, не важно. Лишь бы сиквенции отрабатывала а не по одной грузила
Но вопрос-то в том, чтобы была возможность картинки докрутить именно средствами Короны. Температуру поправить, экспозицию, блум побольше, лайтмикс подобрать по вкусу..  С утра, с кофейком. ))
Откуда берутся параметры лайтмикса? Их человек вечером настраивает, так ведь? Смотрите, если скрипт будет ночью подставлять параметры лайтмикса и сохранять картинки, то за время одного рендера мы получим много картинок. Ну то есть одну и ту же, но с разным светом. Профит налицо.
Но с утра нечего будет рулить с кофейком, если не сделать дамп. А если сделать дамп, то зачем тогда скрипт?
Это разные вещи для разных задач.
Как тебе нравится 4 презета лайтмикса на сиквенциях из 20 кадров :) Я утрирую.
Если хочется поиграться с утра с кофейком на паре кадров, то конечно проще сделать дамп
