Белая студия для белых объектов
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Здравствуйте! Не могу настроить студию для объектов, прошу советов. Как сделать так, что бы объекты читались на белом фоне отчётливо? Рендеры нужны для интернет-магазина и будут на сайте в миниатюрах. Но они сливаются. Пробовал освещать HDRI, ИС, HDRI+ИС. Пробовал делать материал темнее. Основание студии менял, пробовал разные HDRI. Дошло до того, что вместе с заказчиком уже сидели и крутили освещение и материалы. Всё никак. Выходит вот что:
Как вариант настраивать студию под конкретный объект, но этих объектов очень много. Нужна помощь!
Вот, как вариант отличного рендера белого на белом: https://3ddd.ru/3dmodels/show/vanna_finger_food_ot_zad_italy
Нормально выходит. Ничего у вас не сливается.
Ангарск
Yehat, вблизи да, но в уменьшенном виде задняя часть сливается с фоном. Может фейкануть как-то есть способ?
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Crooked, я поддержу Yehat, все у вас нормально выходит и ни чего не сливается. Пробовал уменьшать в 4 раза, так же нормально все выглядит. Если у вас сливается, то дело скорее всего в мониторе... А вот с мониторами беда, вы сейчас настроите под совой, а на чем и с какой настройкой будут смотреть вы точно не угадаете. Лучше всего тести на дешевеньком телефоне и ноуте с говеной матрицей. И снова тут проблема, то что будет на говноматрицах нормально смотреться, не факт что будет выглядеть хорошо на нормальной или отличной.
Ангарск
Спасибо! Пробовали смотреть на 2-х мониторах, тоже думал не откалиброваны. Это рендер без постобработки, может в ФШ подтянуть получится. Пока просто покажу заказчику мнение коллег.
На сайте c 20.08.2015
Зарендерьте без пола, сохраните в пнг с альфо каналом. И подставьте в фш фон белого RGB 247:247:247.
На сайте c 11.10.2007
online
значит делаешь так - у модели для рендера делаешь сетку черного цвета. у фона на котором она стоит белого цвета . в рендер элементах добавь WireColor - далее в пост обработке сделаешь его Screen 50-100% (по вкусу) поверх своего рендера - и будет тебе счастье
На сайте c 07.02.2016
Еще как вариант, это использовать для фона Corona Shadow Cathcer Mtl
Ангарск
Отражения всё попортят, пробовал, выглядит нереалистично.
Маски есть, надо попробовать.
Белый цвет на модели не делайте сильно белым. Не больше 180. А лучше меньше.
Ангарск
Yehat, опускал даже до 150. Конечно, в идеале, чем белее, тем лучше. Это я понимаю.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
цвет с фона убрать. тени курвами ))) подкрутить.
Ангарск
beard02, тоже пробовал и так, и даже через маску градиентом цвет убирал. Сливается именно вот эта часть на скрине.
Думал уже может какой-то тёмный объект поставить за белый, что бы он был невидимый, но давал рефлект на заднюю грань.
online
wrayoverride material - в основной ставите белый а в GI ставите серый
не сколлапсив Wire Color слой в фотошопе на основном слое затемните тот уголок вручную
Ангарск
3drj, рендер в Короне. Там объектов куча, они поделены на файлы по разделам, настроена анимация и покадровый рендер. Быстрее будет найти решение для Короны, чем переделывать под Вирей. Или wrayoverride material работает с Короной?
А вручную я до НГ каждый объект делать буду. Но спасибо.
sander_alek, Corona Shadow Cathcer Mtl тоже не помог. Спасибо!
online
как бы вам не хотелось - автоматизировать это у вас не получится. полюбасу будет пост каждой картинки, а затемнить "Burn tool" выбрав Highlights - добавит вам не более 2-3 сек на каждый кадр.
касательно vrayoverride - не знаю работает ли с короной. может в короне есть материал с такими же функциями
Ангарск
Спасибо всем за советы. Буду пилить. Тему пока не закрывайте, найду решение, опишу подробно, может кому-то когда-нибудь пригодится.
Можете попробовать подобные настройки, вдруг поможет
А фон сделать другим цветом не вариант?
Ясное дело что белое на белом сливаться будет, это же логично.
Ангарск
Спасибо, попробую.
Цитата DaNPride:
А фон сделать другим цветом не вариант? Ясное дело что белое на белом сливаться будет, это же логично.
Я предлагал, заказчик не хочет. При этом он понимает, что тяжело добиться нужного результата. Было предложение даже рендерить в окружении, например, создать какой-нибудь ангар с былыми стенами и полом, где отражались бы колонны, крыша, может какой-нибудь другой объект яркий и т.д. Пока так.
