Белый,черный,розовый экран при интерактиве
На сайте c 14.04.2010
Харьков
Собрала себе системник для работы в максе(корона) и при интерактиве у меня на темнее экран, ничего не могу сделать, только перезагрузкас кнопки помогает..
Конфигурация системника
MSI B450-A Pro Max - 95$AMD Ryzen 7 3700x
кулер Aardwolf Performa 10X
32Gb = 2x G.Skill 16 GB DDR4 3200 MHz RipjawsV (F4-3200C16S-16GVK)
SSDTranscend NVMe SSD 220S 256 GB (TS256GMTE220S)
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX
Блок питания Chieftec A-90 GDP-650C
Корпус Deepcool E-Shield +2кулера
GIGABYTE GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G (GV-N1650WF2OC-4GD)
Была установлена корона 3. у нее новый тип сглаживания, были подозрения что это с ним проблемы, переустановила 1.7.4, проработала сутки и снова глю-экран розовый.... Монитор старенький, филипс, может это из-за него проблемы?
На сайте c 28.02.2013
Молдова/ Кишинёв
screen в студию ))
Харьков
Цитата blackrazor:
screen в студию ))
скрин чего? В данный момент все работает, и даже рендер запустила, все ок, но при работе в интерактиве  и иногда когда просто работаю в проге белеет, темнеет.. вот сегодня розовеет экран...
Может драйвер на видеокарту переустановить?
На сайте c 09.04.2013
столица мира
весь экран розовый или в окне рендера только?
если весь экран, то подрыгайте кабель моника.
посмотрите в настройках монитора частоту обновления кадров.
потом убедитесь что он подключен к разьему видеокарты, а не материнки.
если подключен к видяхе, то отключите видяху, подцепитесь к материнке и посмотрите.
если снова розовый, то поменяйте кабель.
если опять розовый, то поменяйте монитор.
На сайте c 27.04.2016
может, а лучше обновить до свежего
экран чего, монитора или рендера? пишите подробно и прилагайте фото или скрин, если весь экран то наверное монитор, если рендера то надо разбираться с настройками сцены. В винде ночной режим не включен случайно?
Харьков
именно экран монитора
Выключила все режимы когда он чернел, думала что режим сна включается. Но он сегодня стал розовым. полностью
В общем снова та же проблема
 сообщения на монике No video input
Enter sleep mode
На сайте c 26.07.2008
комп при этом работает? может он просто выключается? есть подозрение на перегрев видеокарты
Харьков
да, комп работает, гудит шумит...Сейчас обнаруживал что у меня драйвер стоит на 32 разрядную систему, а у меня 64 ...
То что комп гудит шумит - не значит что он не завис намертво.
Изображение восстанавливается если нажать Escape (отменить Интерактив) ?
Если зависла материнка намертво, то это так же можно узнать прожав NumLock, CapsLock, ScrollLock (лампочки перестанут загораться или тухнуть), тогда это значит что намертво повис.
