Белый экран при рендере
На сайте c 31.08.2019
Всем привет, появилась проблема. Когда начинаю рендер с камер (любых, которые есть в сцене) рендерится за 30 секунд просто белый экран, если убрать яркость, становится видеть "горизонт" будто бы камера не видит никаких объектов.
При этом, буквально вчера, все было нормально и я с ТЕХ ЖЕ КАМЕР рендерила хорошие рендеры (настройки камер никакие не меняла).
Когда запускаю с этих же камер интерактивный рендер, все хорошо, картинка такая, как нужна. Рендер с перспективы тоже такой какой нужен.
Не понимаю в чем вообще может быть проблема
Рендерю в короне 7. макс 2022
На сайте c 11.01.2015
Здравствуйте, как решили проблему?
Как минимум, если нет возможности разобраться с настройками камер. Открыть новую сцену, там создать камеру, чтобы настройки ее не перенимались с теми, которые в сцене. Далее подмержить камеру в проблемную сцену покрутить только шатер спид. Если все видно и нормально, значит косяк в камерах, которые в сцене. Если косяк остался, значит что то с настройками рендера. Значит нужно сбросить его настройки на заводские и настроить снова.
Если вышеперечисленное не помогло, создать новую сцену и в нее подмержить все кроме камер. Далее настроить с нуля.
По описанию из того что приходит на ум, в камерах включен, настроен клиппинг так, что объекты попадают в область отсечения.
