Бесперебойник и рендер в Максе
На сайте c 08.08.2010
Всем привет
Вот такой вопрос у меня тем кто в курсе. У меня на работе ( давно было дело ) стоял бесперебойник. Как то поставил я на рендер и тут раз и в процессе электричество вырубили. Я все ждал что включат, а бесперебойник держал процесс. Потом держать уже сил не было и комп сам вырубился и все. Какое же было мое изумление когда электричество дали. Комп проснулся и .....продолжил рендерить дальше с того места где остановился.
Теперь вопрос: это как то настраивается где то или это так всегда происходит, или бесперебойник особый или ???
Кто нибудь знает
PS . Макс 2010 стоял ну и вирэй ( Какой не помню уже )
Всем спасибо
На сайте c 08.10.2009
it`s Magic
Это гибернация.
Комп походу в неё ушел, когда бесперебойник ещё не сдох. А в режиме гибернации только оперативку и цепь включения поддерживать надо. Он неделю так простоять может на дохлом ИБП. Потом включается с того же состояния без загрузки винды.
Вероятно, надо дополнительно соединять их по USB и настройки посмотреть. Может ИБП команду компу на это даёт, когда сильно садится.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
У производителя УПСа должен быть софт для управления его поведением.
Например Intelligent Power Protector у Eaton.
Там задается тайминг и действие. А еще рабочие вольтажи...
Выбор гибернации или выключения - смотри в разделе электропитание в панели управления виндой.
В биосе помнится также есть настройки события для выхода из сна.
Совет: не ставь максимальный таймаут. Отключений электричества может быть несколько подряд.
Если выжать УПС по максимуму на одно первое отключение, то второе будет как контрольный выстрел в голову, если батареи еще не успели зарядиться.
Достаточно минуты-двух для автономки - больший промежуток как правило говорит о продолжительном ЧП, которое может длиться десятки минут. Это уже удел автономного генератора.
И еще одна причина не ставить максимальный период автономки - сокращение емкости батарей со временем.
