Бесплатный скрипт для перфекционистов
На сайте c 13.10.2011
Всем привет.
Скрипт для облегчения рутины.
Пара кнопок и у вас в папке готовый архив к загрузке на сток.
Короновская сцена, виреевская сцена, текстуры которые названы грамотно, по названиям ваших материалов с добавлением с суффиксов normal, roughness, metalic, opacity и соотвественно материалами названными аналогично каждой текстуре.
И многое другое.
Скачать можно на моём канале в тг во втором комментарии под постом.
https://t.me/ehuku3d/191
Всё делается на автомате.
Минимум кнопок, максимально простой интерфейс.
Если у вас возникнут ошибки, было бы круто, если вы вышлете в личку скрин и скопируете текст по кнопке "отчет"
Есть ещё несколько идей для скрипта на будущее, поэтому выбор сохранения файлов стоит до 2017 года, но на данный момент сохранение работает в пределах трех версий, как обычно.
Чтобы сохранение работало корректно макс должен быть установлен по умолчанию в папку Program Files\Autodesk\
Скрипт протестирован только на 21, 23, 24 и 26 версиях макса.
Будет супер если вы попробуете его протестировать на других версиях, на которых работаете.
Скрипт перекидывается в окно макса и должна появляться иконка зелёного щита с белой галочкой на главном тулбаре.
Описание
1. Контроль геометрии и нормалей
Автоматическая проверка направления нормалей на всех объектах.
Обнаружение вывернутых нормалей.
Автоматическое исправление некорректного направления нормалей.
Reset XForm для объектов.
Очистка выделений полигонов, вершин и рёбер.
Приведение геометрии в порядок.
2. Глубокая очистка сцены — по принципу Prune Scene
Скрипт выполняет комплексную очистку проекта от ненужных элементов, мусора и вредоносных компонентов.
Удаление неиспользуемых ресурсов и элементов сцены.
Очистка от мусора, оставшегося после моделирования и работы с объектами.
Поиск и удаление известных вредоносных скриптов и вирусов.
Удаление лишних и ненужных компонентов.
Приведение проекта в чистое, структурированное состояние.
Никакого цифрового мусора и посторонних элементов — только необходимые для работы модели данные.
3. Идеальный порядок в материалах и текстурах
Автоматическое переименование материалов.
И далее названия текстур формируются на основе имён материалов с соответствующей нумерацией.
Все текстуры переименовываются в едином стиле, в соответствии с названиями материалов в слотах.
Есть два варианта.Если у вас уже подписаны материалы и вы не хотите менять их названия и если материалы не названы и вам надо назвать их например по имени файла и скрипт автоматически переименует их с порядковой нумерацией.
Никакой путаницы в названиях - всё структурировано и понятно.
4. Полный комплект файлов для публикации
В готовый архив автоматически собираются:
Папка Maps со всеми необходимыми текстурами.
Основная сцена 3ds Max.Файл для Corona Renderer.
Файл для V-Ray.FBX-файл модели.
Все необходимые сопутствующие файлы.
5. Удобная установка Pivot Point одним кликом
Больше не нужно вручную перемещать Pivot Point, подгонять координаты и тратить время на каждый объект.
Всё максимально просто:
Пол — Pivot Point устанавливается в нижнюю опорную плоскость объекта.
Потолок — Pivot Point устанавливается в верхнюю плоскость.
Стена — Pivot Point устанавливается в плоскость крепления к стене.
Один клик — и Pivot Point находится именно там, где ему положено быть.
Диван, люстра, бра или любой другой объект — правильная точка привязки без ручного перемещения и лишних манипуляций.
На сайте c 09.09.2025
Bish-Novosibirsk
В 21 максе затестил, всё круто, спасибо
Чет я такое уже где-то видел=))) Но это норма..=)
На сайте c 26.07.2008
"все текстуры переименовываются в едином стиле, в соответствии с названиями материалов в слотах" тем временем мои названия материалов в слотах ))) нет шансов упорядочить все это...
