библиотеки в ArchiCad 13
На сайте c 19.12.2008
Добрый день!
прошу вашей помощи в следующем вопросе ...
установила архикад 13, оказалось, что все библиотеки предыдущих версий недоступны ... и что мне теперь делать ... как вернуть библиотечные элементы в уже законченные проекты??????????????????!!!!!!!!!!!!
Еще прошу вас поделиться мнением о работе данной версии ... может и не нужно мне переходить на нее и остаться в 10й?
пыталась установить 13й на windows 7 (home), не получилось. Кто-нибудь знает причину (возможно кто-то уже через это проходил)?!
На сайте c 25.10.2007
Винница
13-й на 7-ку без вопросов ставится. А что именно не получилось? Какая 7-ка? 32 битная или 64-битная? И какой 13 -й арчик? По поводу библиотек: подгрузи архикад 13 (можно всю папку) или отдельно в нем есть библиотеки совместимости (так и называется папка). После этого появятся твои библиотечные элементы. Удачи
На сайте c 26.09.2008
Запускать нужно от имени администратора.
Ко всем ярлыкам тоже.
И к setup это тоже относится.
Скорей всего у вас урезаны права доступа на этот компутер.
Также уровень безопасности - бегунок вниз, т.е. комп вам послностью доверяет, а не считает вас полным... нубосом или блондинкой.
А что Максимальной 7-ерки нет? Ultimate которая.
что-то пока не получается с библиотеками (-:
не могу найти библиотеки совместимости. Предполагаю, что искать нужно в меню файл - библиотеки и объекты ... только там не вижу. Туплю, наверно ?-(
когда открываю проект, мне предлагается подгрузить библиотеки ... там тоже нет библиотек совместимости.
Перед новым годом по закону подлости компьютер мой почти помер (почти, потому что частично его удалось реанимировать и проект я смогла распечатать - к счастью для меня)!
хорошо, что мой супруг на новый год уже купил в подарок мне новый и там уже был установлен 7й win (home) 64 битный. Насколько я поняла, поэтому он и не смог установить архикад. Архикад 13 рус.
В общем, как не хотел он сносить 7ку, а пришлось вернуться к win xp, потому что мне уже пора начинать работу работать...
если я куплю полную версию win7, то удастся ли мне установить арх.13? я то совсем в этих вопросах не шарю (-: ... это я про биты и все такое...
интересно, а 12й установится на 7ку 64 битную и еще к тому же хом? не нравится мне число 13 :-) (предрассудки и суеверие, конечно). Чем отличается 12й от 13го? Я почти уверена, что я не буду пользоваться ервером BIM. я правильно поняла, что это осноновное отличие?
еще раз спасибо за помощь!!!
Винница
Вот так добавь библиотеки совместимости.
По поводу арчика, то и 13-й и 12-й на 7-ку ставятся. BIM не единственное новшество в 13-м. Его стоит ставить. Вообще из своего опыта всегда лучше работать в последней версии. Ставь 32-битную версию в не зависимости от того, какая винда. Он станет. Удачи
не получилось... (-:
меня название папки смущает "Библиотека миграции ArchiCAD 12". 12-??? я ведь до этого в 10ом работала
Винница
А-а-а, так бы сразу и сказала.. Тогда только библиотеку из него подгружать. Есть у тебя где-то на компе? Я имею ввиду, что нужно скопировать библиотеку 10-го арчика отдельно и подгрузить ее. Либо как альтернатива на графисофтовском сайте есть библиотеки миграции. Но я не уверена, что есть миграция с 10-ки на 13-й. Нужно смотреть. А библиотека к 10-ке 200 мБ весит.. А то бы послала.. Проще взять, у кого арчик 10-ка стоит.
я уже опять поставила 10й ... все получилось ... ура!!!!
Эх.... а ведь 13ка от 10ки тааак далеко убежала.... особенно в конструктивном плане. Работать нааамного удобнее стало.
Винница
100%. На нее нужно переходить. Просто библиотеку от 10 ки сохранить где-то на компе отдельно. И подгружать, если нужно. И не будет проблем.
На сайте c 20.07.2008
Библии стар их версии
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/
ДОбрый день всем!
вопрос у меня следующий:
у меня стоит на компьютере 2 архикада - 10й и 13й. В те проекты, которые были сделаны в 10ом я подгрузила все библиотеки (библиотеки 10го, 13го и даже библиотеку миграции 12го). Только эти проекты все равно не открываются в 13ом.
Это может случаться из за того, что два архикада стоят???
удивительно, что тот проект, который я загружала в 13ом до того, как заново установила 10й, открывается в 13ом...
может мне удалить 10й?
Винница
И не откроются. 13-й десятый не понимает. Он понимает 12-й . Слишком разрыв большой между версиями. Тебе нужно еще 11-й и 12-й арчик поставить. И поочередно открывать и сохранять в каждой версии. Постепенно и до 13-го доберешься...
какой ужас!!!
так ведь один проект, который создавался в 10ом открывается в 13ом :-))) и все объекты библиотечные при этом видны ...
ну да лано ... смирюсь ...
спасибо, Larach
Винница
Очень странно, что открывается... По идее, не должен бы. Попробуй хотя бы в 11-м сохранить. Раньше он иногда пару версий назад все же понимал...
На сайте c 14.08.2010
Добрый день.
Подскажите, столкнулся с такой проблемой. Делал пол года назад проект в ArchiCad 12, а сейчас перешел на win7 и поставил ArchiCad 13. но проблема в том что нет библиотек! Если смотреть библиотеки от ArchiCad 13 то там вообще почти нет ни чего ((( подскажите что сделать что бы от видел все библиотеки от ArchiCad 12. Или проще поставить ArchiCad 12 ???
Винница
Подгрузи библиотеку миграции для 12-го архикада. Она входит в состав 13-го архикада. По идее, после этого ты увидишь все свои объекты. Удачи..
Добрый день... Я скачал с инета библиотеку миграции от 12-го, потому что родная имеет мало обеъектов. все появилось... Но не совсем все. все равно отсцтствуют текстуры! То есть например если была стена кирпич, то сейчас она сплошного цвета. А если выбираю из списка любой рисунок или узор, по все равно остается одного цвета. Подскажите, в чем может быть проблема?
На сайте c 30.10.2009
Djonsan
Что имеется ввиду? Если у вас библиотека не полная или отсутствует, то это значит, что арчик косяком встал, не полностью установился.
Резюме: переставить арчик, заменить хард-скачать новый арчик, и лучше всего ставить оный с диска (круглого, зеркального).
Проверьте, а они( текстуры) в арчике вообще есть? Если нет- смотреть "пункт" первый.
Если есть, то настроить их соответствующим образом в параметрах > покрытиях.
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_12810.html
Это на тот случай если нет.
По поводу круглого и зеркального, это конечно прикольно!!! И что самое смешное, он реально есть! Сами библиотеки весят 180мегов. но все они не отображаются если открывать проект, который сделан в 12 версии. При создании нового проекта, все нормально. Получается, либо ставить 12 версию, или же создавать новый в 13 версии, а это по новому делать все (((
