Бегущая рамка - проблема с ее отображением в ArchiCAD 12
На сайте c 02.03.2008
новосибирск
Проблема с отображением бегущей рамки. Когда обвожу рамкой, линия видна пока клавиша мыши нажата, отпускаю - ничего не видно, т.е. пунктирную мерцающую линию не вижу. Также при рисовании стены не вижу как тянется за курсором линия стены.
Стоит еще ArchiCAD 13, все видно, правда как то трясется все при перемещении курсора мыши. Что за проблема, подскажите?
Видео-драйвера обнови.
новосибирск
обновление драйверов не помогает, к сожалению. Вспомнил, с 11 версией тоже самое было, но там эту проблему решал, заходил в 3d-окно, потом обратно возвращался к плану этажа и глюк с отображением исчезал.
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
При правильно установленном Архикаде ,любой версии,как правило, работают и правильно отображаются все инструменты. Попробуйте переустановить. У Вас лицензионная версия?.Если нет, как Вы ее, "лечите".? Постарайтесь ваш вопрос сопровождать скриншотами,чтоб было понятнее. (к примеру действия при установке и лечении) Решение вашей проблемы может быть в чем угодно..От вашей ОС ,, до ..к примеру, устаревшей версии Qiuck Time .. Факт ,то.. что у вас Архикад "встал" неправильно.
новосибирск
Спасибо! Видимо, больше не буду морочить вам голову, потому как и ОС и программа пиратские. Раз 10 пере установил программу, также поставил самые новые драйверы видеокарты, QuickTime, java...ничего не помогает. У меня еще похожий прибабах с 3ds Max Design 2009, там Distans некорректно работает, отже отображение плохое. Нужно новый комп покупать
