Белый рендер.
На сайте c 29.01.2013
Проблема на первый взгляд банальная, но для меня весьма странная.
Состоит вот в чём: есть сцена, есть камеры, настройки рендеров и всё такое.
Из настроек, грубо говоря, черновое качество и финальный рендер.
Рендерю черновиком - картинка есть, всё хорошо.
Рендерю финалом - вместо картинки белый фон.
Изменяю геометрию в финале со static на dynamic - начинает шевелиться.
В чём такая проблема заключаться может, подскажите?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Нехватка памяти (пятничная угадайка)
На сайте c 21.11.2013
Да действительно это не хватка памяти...Видимо сцена была создана не на вашем железе и по этому такая проблема.Посмотрите на сколько у вас оперативная память и установите лимит, если к примеру у вас 4Гб оперативы то вам нужно вбить примерно 2100 МбВ моем случае 16Гб я вкручиваю в основном 13000мб, Но чаще оставляю как есть на Auto но в вашем случае такой вариант может и не проканать
Плохо дело..
И самое паршивое то, что сцену сделал я: общественный интерьер почти 200 кв. м.
У меня 6 Гб оперативной памяти, но поскольку я не особо понимаю, зачем ставить маленький лимит, я ставлю 5600.. Не могли бы объяснить, почему лимит должен быть на половину\треть меньше?
На сайте c 26.07.2008
Рендерферма.
