Белые края вместо полупрозрачных
На сайте c 29.04.2011
Привет. Вот так после рендеринга b02195ff5f419f153467a5f517e82476.png. А если положить под картинку фон то видны белые края f4a7d130f2c9daee2095a504a6d6a97e.png
Подскажите как сделать чтоб края у модельки тоже были прозрачными а не белыми.
На сайте c 18.01.2010
Если используете MentalRay - то к подложке применяйте материал matte\shadow,
если vray - то VrayMtlWrapper ставим основной материал и alpha contribution ставим значение -1 затем сохраняете в .png
возможно у вас antialiasing не включен. и разрешение мелкое очень.
Джамшутик
тема в vray. а прозрачность человек в принципе умеет делать)
Спасибо, уважаемые. Антиалиазинг был включен попробовал убрать белых точек по краям стало меньше. Я так понимаю макс в альфу записывает "непрозрачность" если в пиксель попадет хоть чтото. Может можно както настроить? Прочитал на форуме тему про тень с прозрачностью http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=5848&postdays=0&postorder=asc&start=0 . Там на картинке как раз полутоновый альфа канал
Nailgun
шарик трогать не надо!
а вот бэку в vrayproperties (по ПКМ) поставить галочку matte и alfa contribution -1
и галочки shadows и affect alfa
А что такое бек? бекграунд? и ПКМ? у меня в сцене тока человечек. Я для него попробовал поменять как написано. Но в альфаканале тогда полный ноль - ниче в итоге не видать.
бэк - это "задник". плоскость, на фоне которого объект
ПКМ - правая кнопка мыши
вообще-то макс умеет рендерерить так, чтобы полупрозрачные пиксели таковыми и были.
не знаю даже почему у вас не получается сразу.
может формат файла виноват... в чём сохраняете и сколько бит?
На сайте c 20.08.2010
Under Customize > Preferences… > Rendering tab, select “Use Environment Alpha”.
Render against a flat, black background – this isn’t optional.
Save to 32-bit .tga with “Pre-Multiplied Alpha” turned off.
Load the image in Photoshop and select the alpha channel via Select > “Load Selection…”
Create a layer mask for the background layer.
источник mrbluesummers.com
Я же как раз таки написал как делать в вирее с настоящими альфа-каналами.
Конечно рендер элементы хорошо, но если нужно человека отделить от фона и чтобы он с тенью к примеру был, то здесь только VrayMtlWrapper лучше всего поможет.
Главное в нем (в VrayMtlWrapper) alpha contribution поставить на значение -1 и все работает без всяких дополнительных вещей, точно так же как и matte\shadow для сканлайна.
Сам долго мучался, потыкал, почитал и все работает.
Джамшутик
ну во-первых одного alpha contribution -1 для того чтобы альфа сохранила тень - недостаточно. Нужно ещё ставить matte surface и галки ниже - shadow и affect alfa
во-вторых для этого совсем не обязательно MtlWrapper. все эти опции можно включить в vrayProperties объекту с любым материалом. Если сохранить в tif, то создастся альфа-канал учитывающий тень. А есть в tga или png - сразу фон отсечётся.
Ну и в третьих - стоит читать внимательнее вопрос. Человек и так умеет получать прозрачный фон. Тени не нужны, а проблема в белом контуре.
Кстати, обычно он лезет на листьях с опастити...
Eiger
если эта картинка и есть требуемая, попробуйте отрендерить в разрешении в несколько раз больше и сжать потом до требуемого размера.
Попробовал подложить бокс с VrayMtlWrapper и alpha contribution=-1 получились черные края (визуально альфа осталась той же формы). Такой же результат и для просто черного бокса если alpha contribution=-1 в vrayProperties. С черными краями выглядит получше.
nailgun
вот так вообще хорошо получилось.
Узнал много нового. Всем спасибо.
На сайте c 26.04.2007
Всегда этот контур существует. Так как из за сглаженности обьекта на его границах пиксель режиться на части, поэтому здесь мы видим работу на уровне битов. Внутри пикселей цвет битов разкрашивается от цвета обьекта до цвета Background. Если наша картинка имет большой размер в пикселях, то мы не замечаем этого контура. Но если размер в пикселях небольшой его всегда можно заметить при выделении обьекта альфаканалом, так как в альфаканале биты в пикселе всегда одного цвета. (256 оттенков от черного к белому).
От этого контура можно избавиться (скорей почти избавиться или завуалировать его) следующим образом:
Перенести Background из Environment and Effets в строчку GI Enviropment интерфейса Render setup Vray если он у вас там, а затем в Background выставить цвет близкий к цвету который будет на границе к обьекту в постобработке. Обычно это белый или черный. И обязательно поставте галку Affect background в Color mapping
Grikat
есть ещё один приёмчик - наводить контраст альфа-каналу (маске). Граница при этом потеряет немного деталей (те самые полутона), зато контур исчезает
На сайте c 11.03.2007
Russia
Eiger
Куча ответов "в молоко". Картинка на белом фоне, с альфой - так? в какой проге фон подставляете? задолбался я следи ть за этой темой - ни одby ответ Вас не удовлетворил
Я все-таки стал делать с масштабированием. Мне как новичку это подходит.
На сайте c 02.04.2007
Eiger
Бросьте все "танцы с бубнами"
Все, что Вам писали - правда.
На картинках -
1 настройки для "стола, на котором стоит объект"
2 что видно в фреймбуфере, если, конечно, речь идет об использовании гаммы 2,2, вирейфизкамере и вирей источнике света
3 это - то что получается, если открыть сохраненную в .png с галочкой на альфа-канале, в фотошопе и чуть ниже укрупненно, что никакого ореола нет.
