Белые пятна в интерьере!
На сайте c 11.02.2011
Всем доброго вечера! у меня вот такая проблема - в интерьере при рендере появились засветы над плинтусами и под карнизами(( Подскажите пожалуйста от чего это может быть? Источники света - Vray sun, Vray light, фиpbческая камера Vray, а также внешняя среда - это карта VrayMtl light+картинка неба.. Заранее блягодарю откликшувшихся!)))
На сайте c 20.08.2007
Одесса
причин много - одна из них- настройки вирея. попробуйте твики от салюто. а вообще тема не раз поднималась и для конкретного ответа нужны все скрины.
Привет) Я новичек и не совсем поняла ваших советов..
На сайте c 31.10.2008
А попробуйте разместить Vray sun так, чтоб он не проходил через потолок, а через стену. Не касался потолка.
Bauhaus
где будет значок vraySun совершенно не важно. это условность, в отличии от vrayLight
глюки почти наверняка от низких настроек GI
Спасибо попробую.!)
А у меня в сцене с закарнизной подсветкой, после перемещения V ray sun, засветы исчезли!
На сайте c 22.08.2008
Донецк
Я бы еще мат стекла нормальный поставил. Если сами не сделаете, можно найти на vray-materials.de
Твики от Салюто все таки стоит почитать
http://mcwolf.info/vray/index.html
Коротко про главные настройки.
Спасибо большое за помощь. Вот стекло в окнах очень очень медленно рендерится.((
еще как вариант поставить галку retrace threshold в лайт кеше, которая призвана бороться с подобными косяками
На сайте c 05.08.2011
ИМХО, если специально не задумано показывать эффекты оконного стекла как-то отражения, капли, запотевание, изморозь, то лучше его вообще скрыть от рендера или полностью удалить из сцены. Скорость рендера и качество освещения должно кардинально улучшиться. Далее, стоит проверить геометрию в местах стыков стен/потолка/пола/окон/дверей. Щелей быть не должно. Стены/пол/потолок лучше делать с толщиной, а не просто плоскостями. И таки да, читайте твики Салюто.
А вы можете обьяснить, почему у меня при рендере места стекол черного цвета? хотя на внешней среде и небо и солнце есть..
На сайте c 26.10.2007
Земля
На сайте c 23.12.2006
от верей лайтов пересвет,настройки низкие,надо посмотреть источники не пересикают ли геометрию-хотя по факту не знаю влияет ли это на пятна,но в любом случае лайты не должны пересикать геометрию..посмотреть плинтус где пятна прикасается ли к стене..
Спасибо большое за помощь!!!
На сайте c 16.08.2012
Помогите, пожалуйста, у меня похожая проблема. Все хорошо настроено. но, как только я вставляю жалюзи, появляются засветы (белые пятна на стене) возле них. что не так? перечитала весь форум. ничего похожего не нашла
Plague988
это от низких настроек GI, а вообще в таких случаях чтоб сильно не задирать настройки - лучше просто скай портал ставить внутрь комнаты или исключить из него эти самые жалюзи
xpp_nd_ruphus
у меня усключено из освещения. а портал за окном. чтоб шума меньше было. спасибо за ответ. Тут, я смотрю, не часто помогают....
