белые точки в интерьере-корона
На сайте c 20.07.2014
Уважаемые, профессионалы. Начал работу в короне, и не совсем понимаю...откуда шум, пассов 40. Стекло видет, но везде шум и нет четкости. Но много подсветки в полках.  В каком направлении мне работать?
40 пассов всегда шумно будет. Хотя бы 200 отсчитайте.
Хорошо,спасибо. И вопрос по настройкам. вот виреевские настройки в максовском файле можно скачать, а где найти короновские, универсальные. Или только скриншоты
Корону не надо настраивать. В окне рендера крутите экспозицию, баланс белого, компресс хайлайт.
На сайте c 27.05.2010
Питер
Господа, нужна ваша помощь и компетентное мнение! Я в толк не могу взять, что происходит со стеклом, что за ужасные светляки... Лампы - стекло, внутри стоят короновские лайты, сферические. У материала стекла translucency на 2, refract 1. Альбедо в норме, проверял через слой. Я конечно с короной не на ты, но на сколько знаю это физически корректный рендер (считается во всяком случае) и свет должен спокойно проходить через стекло, в том числе подсвечивая его. Готов даже на фейк, подскажите как исправить эти артефакты?
На сайте c 20.06.2008
Kyiv
forestgump007, translucency поставьте 0 для начала - стеклу оно ни к чему. Уберите пока visible in reflections/refractions и visible directly у источников света. Если модели лампочек имеют CoronaLightMtl, то выключите emit light у него.
Питер
tameplan, спасибо за ответ, это я уже все делал.  Количество точек уменьшается, но полностью не исчезают. Проблема в том, что в некоторых проектах такая ошибка (а я думаю это именно ошибка рендера или реакция на что-то) есть, а в некоторых нет, при одних и тех же условиях.
