Бесконечный рендер.Corona
На сайте c 11.12.2011
Одесса, Украина
Добрый день.
Ставлю на рендер сцену.Сцена большая,но все в прокси(на выходе чуть более 2лям полигонов).
Building acc. structure идет минут 20, после чего secondary GI идет бесконечно.Ставил рендер на ночь - рендер не начался за 8 часов.
Corona 1.3 max'15
Скрин прилагаю с проблемой и х-ками компа прилагаю.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
поподробнее можно о самом интерьере - интерьер/экстерьер - чем освещаете , и т.д.  --- пока никаких мыслей что там у ВАС , и пробывали ли ВЫ в серомете рендерить ?
Одесса, Украина
SNikon , Экстерьер ЖК со всеми вытекающими)Освещение Vray hdri.По короновским предупреждениям ничего.
Все,что можно и нельзя загнал в прокси.
В серомете не пробовал  - сейчас проверю,спасибо.
Попробовал - не помогает(
В серомате.Та же история.
Может глючит геометрия или корона. А это правильно что у вас в рей камеры? В любом случае попробуйте откл Хдрку и тестните на том же в рее или скайлайне. Посмотрите как будет.
На сайте c 10.01.2011
Скрыть всё, пробуй отрендерить пустую сцену. Рендер идет - добавляй понемногу элементов.
Одесса, Украина
В общем, сохранил сцену в 14ом максе.Запустил - все работает.Что такое - не понятно.
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Вы, что используете связку PT+HD(или UHD) ? Для экстерьера лучше идет PT+PT вообще-то. И плюс способ, предложенный black_00.
Одесса, Украина
Aleks_1970, Спасибо.Так и буду действовать.
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
была похожая проблема с цене с большим количеством прокси. Рендер начинался минут 10-15, интерактив вообще не шел. При скрытии всех прокси, рендер начинал стартовать мгновенно. Решил проблему скрытием всех прокси кроме тех, на которые смотрит камера и так на каждом ракурсе. Хотя, в случае с экстерьером это скорее всего не подойдет.
Одесса, Украина
Всем привет!
У меня снова проблема с рендером в короне.
Он зависает на случайном проходе и идет бесконечно(оставшееся время замирает) - никак не могу отрендерить сцену.Приходится восстанавливать каждый раз из exr.
Может кто-то сталкивался с подобным?Корона а же,сцена та же(
На сайте c 02.09.2014
Попробуйте сбросить все настройки рендера на дефолтные, в меню render setup поставить skanline render, а потом обратно корону. У меня были подобные глюки, удалось от них избавиться таким образом, хотя в настройках рендера ничего особенного не выставлял.
Одесса, Украина
rad233, спасибо, попробую)
На сайте c 02.06.2017
Добрый день! Подскажите, удалось ли решить проблему, если да, то как? Столкнулся с такой же неприятностью, сцена работает нормально, но при рендере через несколько часов виснет, при этом в диспетчере задач нагрузка на процессор и загруженность памяти остаются :-(
Одесса, Украина
Насколько я помню - проблема была в оперативной памяти.
Я С горем пополам отрендерил тот проект.Насколько я помню - все, что мог я засунул в прокси, сохранял рендер и возобновлял с того же места.
Спасибо за ответ, похоже и у меня проблема в памяти, сцену облегчил, сейчас рендер идёт уже почти 20 часов в штатном режиме. Но всё равно не ясно - было занято 14 гб памяти из 16 (плюс зарезервировано 24 гб на своп) - рендер зависал. Сейчас используется 7,2 гб, всё работает.
Но в отличие от вашего случая, судя по монитору производительности, моему дохленькому процу памяти хватало, т.к. нагрузка на проц постоянно 100%, на диски - по нулям, а в памяти занято 14 гб из 16.
