Проблема такая: купил чистый комп без ОС, но как дома стал устанавливать винду, так сразу вылетел бсод. Установил только с третьего раза - мешали бсоды. С момента покупки прошло уже пол года, в день по 10+ бсодов. Всего 2 вопроса: что может являться причиной всего этого и можно ли это вылечить самому (без обращения в гарантийку, ибо очень далеко она)? Вот дампы за последний час. Если будет необходима доп инфа - только скажите.
Смотря какое сообщение при этом вылазит.
Вероятнее всего причина в конфликтующем оборудовании, криво собрали комп.
Дрова еще может, все стоят? Самые новые?
Какое сообщение? Типа "SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED"? Тогда это в дампах указано... Дрова последние стоят, обновлял с помощью Driver Genius.
Вот список того, что мне собирали:
Hiro-sama
если во время установки бсод, то варианта два - косяки оборудования или плохая винда. попробовать чистую (не сборку какого-нибудь Zver. Если что я тут такую выкладывал, но английскую версию. её обновлять надо до русской. Зато активирована сразу. Кстати до неё на более ранней версии винды бывали синие экраны, а сейчас нету)
Если не поможет - значит точно "железяка" виновата. Надёжнее всего просто отнести в мастерскую на полное тестирование. Если хочешь своими силами, то гонять тесты или менять детали (брать с другого компа) и выявлять проблемное оборудование
Биос да, вполне может быть. А дрова на оборудование которые после установки винды скорее всего не причём.
Биос стоит последний, винда на старом компе работала спокойно, на этом сначала ставил ХР, потом 7, по приколу поставил на день Линукс (у него ведь нет бсодов). Но от линукса мне мало проку, да и 1 раз все же вылетела какая-то хрень, что-то вроде "система аварийно завершила работу, просьба закрыть все программы, сохранить данные" и в этом духе.
гонять тесты
В том-то и дело, что ни 1 из тестов не выявил проблемы. Может я не те делал? Не подскажите, какие делать и как?)
На сайте c 10.06.2008
Проблема на 99% в оперативке. Сам последний раз с подобным правда сталкивался лет 6 назад, проблема решилась именно извлечением планки памяти. Кстати, в моем случае проблема была не в планке ,а в слоте - он работал коряво. Тесты тоже показывали норму, но смерь регулярно приходила... Конечно платформа и проц не такие были - мой совет все же попробуйте вытащить одну планку памяти.
А не подскажите, как ее вытащить? Я с железом еще не работал...
Upd: смотрю, в компе 4 гнезда, но почему-то они разных цветов - желтый-черный-желтый-черный. Оперативка установлена только в желтые, хотя я уже успел на каком-то сайте прочитать, что надо заполнять все гнезда по очереди.
Не знаете, почему гнезда разноцветные? И почему оперативка стоит именно в желтых (т.е. через 1)? Жду ответа...
ну и оставь только одну в желтом и поработай на ней. если глюканет вынь эту планку, поставь другую в тоже гнездо. если опять глюканет тоже самое со вторым желтым. по цветам не подскажу, но тоже был случай когда комп ваще не врубался. вытащил всю оперативку, воткнул тока 1 планку. заработало. под финал работал на всех 4х но поменял местами 2 планки. в чем был глюк так и не понял.
Откуда тогда знаете что биос последний. Если системник на гарантии - несите в магазин обратно - пусть разбираются. А так без знаний железа я бы лезть внутрь не советовал.
Планки вытаскиваются руками. Берете руку, желательно убедиться, что растет она из плеча, отжимаете боковые крепления на материнке (обычно они отжимаются с небольшим усилием). Ну и выдергиваешь планку...
Разноцветные слоты могут быть в 2-х случаях: есть такая штука, как двухканальный режим работы памяти. соответственно если в слоты одного цвета впихнуть одинаковые планки, то они будут работать в этом режиме, что, по заверениям производителей, дает какую-никакую прибавку к производительности; второй вариант - мать поддерживает DDR2 и DDR3 оперативку, вот слоты и покрашены в разные цвета. Но скорее все же именно для двухканалки раскрашены слоты.
Действительно, кстати, откуда уверенность в свежести BIOS?
И вообще зачем в расцвет процов Core i7/i5/i3 покупать процессор 4-х летней выдержки? Приличные магазины такое уже у себя год как не держат... вы бы лучше отдали компыч туда где купили и спросили тут совета по конфигу - народ бы подобрал оптимальное железо да еще и вариантов придумал несколько. Такой совет на будущее. Обычно компы в сборке продают с заведомо устаревшим или катастрофически дешевым железом, которое не покупают люди соображающие в железяках хоть немного. Когда видят ,что пришел чайник как вы, то впаривают самую залежавшуюся хрень. Вот в данном случае именно так и произошло...
Вас выше просили вытаскивать по одной и запускать. А не менять местами.
Раз взяли комп недавно - лучшее решение по гарантии его отнести, а так вы в него залезете - где-нить царапину оставите - потом вам только за деньги менять предложат, а так бесплатно пока.
Di_2 обычно если уже вскрыл системник, то гарантия автоматически заканчивается. В договоре примерно так пишут. Так что зря Hiro-sama полез. Надо было сразу первым делом в магаз нести. Если тем более сразу начались, можно было еще в течении 14 дней вообще отдать, сказав что просто цвет вон того провода не нравится. А если пихнули залежавшуюся хрень, то можно провести экспертизу, и также на подлинность запчастей в системнике (если магаз сомневается, что все на месте) и доказав, что это "хрень" не соответстует какому нибудь договорному списку товара, можно пойти судится.
Di_2
Если сам не знаешь - не лезь.
БАнально - начнёшь пихать планку памяти обратной стороной - повредишь слот или саму планку.
Ну или спроси у знакомых, кто в этом разбирает хорошо
это как же надо "пихать"? Она обратной стороной просто не полезет
VJ
В какую цену вы б оценили мой конфиг+сборка в Москве?
Ну в Питере я бы такое собрал за 16-20т.р., зависит от магазина. Главное не в этом, все же комп для работы нужно покупать адекватный и современный. Аналогичный конфиг, но на i5 стоил бы на 1000р. дороже, а производительность была бы повыше...
Кстати, по сабжу, а блок питания исправен? Наткнулся случайно на форуме одном, что регулярные бсоды от недостатка питания бывают. Просто БП у тебя довольно сомнительного производства и 500Вт - это его максимум, а так он выдает меньшую мощность. Если есть возможность стоит прогнать систему на хорошем БП...
Хмм... ясно.
Думаю, да)
В общем, стоит сейчас 1 память из 2 и все работает ок, значит действительно дело было в ней. Спасибо большое за ваши ответы!)
Но у меня возникли 2 новых вопроса.
1. Портит ли бсод железо или еще что-нибудь?
2. По непонятной причине теперь не могу войти в установку биоса (хотя раньше мог, кнопка Del исправна). Как бы это сделать? Просто диски теперь не запускаются при включении компа, например для установки винды.
