2. По непонятной причине теперь не могу войти в установку биоса (хотя раньше мог, кнопка Del исправна). Как бы это сделать? Просто диски теперь не запускаются при включении компа, например для установки винды.
Найдите уже документацию к материнской плате. Там всё подробно описано, что надо вынуть батарейку, и одну перемычку переставить на секунду. После этого настройки сбросятся.
На счет памяти, кстати может и со второй планкой заработать. Бывали случаи очередного вставления/включения когда можно было заставить комп нормально работать.
А то что диски не запускаются - это уже странно, или всё-таки он биосом не определяется? Может вы задели провод когда внутрь лазили и он отошел.
Di_2
Для того мне и нужно зайти в настройки биоса (те самые, которые при включении компа запускаются кнопкой Del) и установить первой загрузку с дисковода. А то у меня, видимо, первым сразу стоит загрузка с харда, вот он и игнорирует диски.
