бисерные обои
На сайте c 03.08.2009
Одним из последних "писков" гламурной индустрии стали бисерные обои.
Это миллионы мельчайших стеклянных шариков (богемский бисер), наклеенных на холст или на флизелиновую основу. Это покрытие можно наклеивать на поверхности любой формы, а потому сюжетами из бисера можно украшать не только ровные стены, но и колонны, арки, стеновые ниши, потолки, мебельные фасады, межкомнатные двери, двери шкафов-купе, столы, барные стойки, спинки стульев и другие предметы интерьера. Бисерное покрытие наносится на инновационный клей, который ни за что не даст отклеиться стеклянным шарикам. Покрытие невозможно повредить, а ухаживать за ним очень легко — достаточно протереть влажной тканью или почистить пылесосом.
Особенность бисерных обоев заключается в светоотражающей способности бисера. В зависимости от освещения он выглядит по-разному: утренний свет даст эффект бриллиантовой росы, дневной — огненных бликов, а вечерний — загадочного мерцания. Бисерные обои — довольно дорогой материал. Но его можно использовать на небольшой площади: в стеновой нише, на колонне или на дверце шкафа.
Технологически оклейка стен такими обоями не многим отличается от работы с любыми тяжелыми обоями: на подготовленную поверхность клей наносим равномерно и даем дать подсохнуть 4-5 мин. На обои тоже наносим клей и даем ему впитаться около 5-10 мин, после чего клеим на стену. Для того чтобы избежать попадания клея на лицевую сторону, лучше использовать ворсовый валик, для разглаживания поверхности — резиновый. Особое внимание нужно обращать на кромки и стыки. Покрытия рекомендуется стыковать по кромкам производителя. При необходимости влажной тканью нужно удалить с поверхности следы клея. Вы можете защитить лицевую сторону материала, заклеив края лентой малярным скотчем. Для того чтобы разрезать покрытие, его следует разложить на ровной поверхности изнаночной стороной вверх и резать по ней остро отточенным ножом или лезвием. Для каждого разреза лучше использовать новое лезвие. Материал нельзя подрезать, если он уже наклеен на стену.
http://www.school-remont.tv/
каталог
http://www.akruksdekor.ru/products/biser/
Диаметр бисера - 1,2,4мм
Размер рулона - 800 х 2740мм
Cтандартная упаковка - 3 рулона.
Длина полотна 2,74 м.
полезная ширина 0,80 мм.
площадь 2,19 м.кв.
Покрытие выпускается в трех фактурах:
1. диаметр бисера 1 мм.
2. диаметр бисера 2 мм.
3. сочетание 1, 2 и 4 мм.
Инструкция по наклеиванию покрытия
Подготовка стен.
Перед наклеиванием Бисерных обоев поверхности должны быть очищены от пыли, мела и жировых пятен. Старые обои необходимо полностью удалить. С ранее окрашенных или оштукатуренных поверхностей следует удалить остатки отошедшей краски и штукатурки. Грубые дефекты поверхности зашпаклевать и выровнять поверхность. Не значительные дефекты поверхности не влияют на качество отделки. Не рекомендуется наклевать покрытия на осыпающиеся поверхности. Стены должны быть совершенно сухими до начала приклеивания.
Приклеивание.
На подготовленную поверхность нанести равномерный слой клея для обоев на флизелиновой основе, дать подсохнуть на воздухе 4-5 мин. Нанести равномерный слой клея для обоев на наклеиваемое покрытие «Brilliance dew», дать подсохнуть на воздухе 4-5 минут и наклеить. Для того чтобы избежать попадания клея на лицевую сторону, используйте ворсовый валик. С помощью мягкой ткани или ролика из мягкой резины тщательно прижать покрытия по всей поверхности к основанию, обращая особое внимание на кромки и стыки.
При необходимости влажной тканью удалить с поверхности следы клея.
Обрезка.
Для того чтобы разрезать покрытие, его следует разложить на ровной поверхности обратной стороной вверх и резать по ней остро отточенным ножом или лезвием. Используйте новое лезвие для каждого разреза.
Материал нельзя отрезать, когда он наклеен на стену. Обрезайте его с обратной стороны на столе.
Инструменты.Приклеивайте материал к стене, используя ворсовый валик или нейлоновую кисть.
Приглаживать материал к стене, используя «пластиковый сглаживатель», либо валик из мягкой резины. Приглаживайте непрерывно, чтобы удалить пузыри из-под материала.
Используйте валик для разглаживания швов.
НЕ НАНОСИТЬ КЛЕЙ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ ИЛИ НА ШВЫ, ТАК ЖЕ КАК ПРИ РАБОТЕ С ВИНИЛОВЫМИ ОБОЯМИ.
а вот так их можно представить посредством 3d
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=181368#181368
