Бледные цвета при выводе видео из after effect
На сайте c 19.02.2011
Не могу победить, гугл не помогает. При рендере ролика из after любым кодеком цвета становятся бледными, обрезается цветовой диапазон с 0-255 до 6-235 Если рендерить uncompress он нормальный, но если потом декодирвать чем угодно (media encodrer, vidcoder) во что угодно, он выдает бледное видео. В свойствах видео будет строчка color limited. Как включить full range? Я помню когда то давно делал это.
Друзья, никто не пользуется after? Я может не очень понятно объяснил? Как вы выводите ролики из афтера?
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Я иногда пользуюсь, насколько знаю что если в афтере что то намудрить с настройками, очень трудно вернуть всё по умолчанию, обычно такие глюки лечу полной переустановкой с чисткой реестра ("Revo Uninstaller Pro" или на подобие)
Да я его только для этого и установил.
На сайте c 03.05.2014
А попробуйте потыкать цветовое пространство, у меня вот так по дефолту выглядит:
и еще параметры вывода есть, там тоже гляньте, они со своим ACES профилем уже поехали знатно, пихают куда ни попадя
Я через адобовский же медиаэнкодер.
Все так же, и я уже перепробовал вариации разнообразные. Толку нет. Если вывожу без кодеков картинка полная, если с ними или же конвертирую из uncompressed любым конвертером, то видео с обрезаным диапазоном.
В media info "color limited"
Гуглю с утра. Перелопатил уже всё что можно.
То же самое...
Посмотрите, в настройках проекта включен ли пункт Color Settings -> Working Space.
Denis_21, Там всё как на скрине выше  от Sidches, но я пробовал ставить srgb и rec 709 не помогает
И второй вариант, если у Вас карта nVidia то у нее там где-то в настройках вроде бы должен меняться color range с limited (16-235) на Full dynamic range (0-255)
Вот нашел
Карта amd. Какой то похожей настройки не нашел, но меня интересует чтобы видео игралось правильно на любом устройстве, а не только на моём.
Хммм... а что если это ваш проигрыватель неправильно считывает профиль из файла? Может кодеки обновить попробовать? Ну это так уже, разные варианты)
Sidches, опять же. Этот проигрыватель и встроенный в винду нормлаьно читают uncompressed. Неправильно выглядит только любой конверт. Возможно при конвертировании что-то из настройки цветов зашивается не верно, но это не снимает вопроса, как зашить верно
А можно кусочек видоса не компрессированного, я попробую у себя сжать, если там не секретная инфа конечно)
Sidches, Вот регион на секунду
Вот так у меня получается
https://disk.yandex.ru/i/gekcTG7jJ974bg
Sidches,
У вас нет этого статуса но картинка все равно бледная
Интересно, откуда же он тащит инфу при перекодировании и почему некомпресс тогда нормальный, шо за чудеса происходят...
Друзья, проблема оказалась куда более масштабнее. Я очень жалею, что разворошил это осиное гнездо, но прошлого не вернуть. Дело оказалось вообще не в After, а намного хуже. Оказывается, что плееры по умолчанию воспроизводят видео с full диапазоном, в то время как все видео наоборот с limited. Но что тут такого, спросите вы, а то, что как оказалось, я уже много лет смотрел фильмы и сериалы неправильно. И я досих пор не знаю как правильно.
Вот например
В плеере есть такая галка в настройках рендера использвать 0-255 или 16-235.
Вроде бы черный, по задумке фильммейкеров должен быть черным. Но при изменении диапазона так же смещается весь контраст. Получается можно что-то недосмотреть в деталях. В итоге я не понимаю как смотреть видео правильно. Я много лет смотрел свой potplayer, там по умолчанию расширенный. В MPC, или встроенном в винду, так же. А например в VLC по умолчанию показывет limited. Но эта настройка присутствует в них. На Android, кстати, по умолчанию черный показывает как черный. Легко увидеть на титрах любого кино, что нет отличия с границей видео. Как теперь жить дальше.
А вывод из aftera просто показал наличие этой проблемы, т.к. на кино этого особо не видно, не тот контент, а тут пихнул рендер чтобы подвигалось на видео, и на выходе сразу видно что картинка отличается от оригинала. Я то включу на своем плеере галку, но как отправлять на другие устройства?
Вообщем вот такая фигня. Спасибо за внимание.
Интересно.
Но в принципе, на мой взгляд, определенная логика в этом есть. Если видос идёт изначально с черным черным (звучит как бред, но мы поняли), то на устройстве пользователя могут быть потеряны детали в тенях. Если же сделать черный посветлее, то это можно отрегулировать на устройстве за счёт контрастности, т.е. подобрать такой баланс, чтобы черный был достаточно черным, но при этом ничего в тенях не пропадало
Denis_21, причины этих стандартов и манипуляций за пределами моего понимания, так глубоко лезть мне страшно. Но теперь я в недоумении по поводу того, как смотреть кино. Вроде бы и чёрный хочется черным, но и режим сверхконтрастности не очень хорошо. Я вот не очень понимаю, если существует эта настройка, значит теоритически плеер автоматом должен определять что её надо включить, т.к. в видео режим limited. А если не должен, то зачем тогда в принципе создавать такую настройку. Ну и вобще интересно знать, если взять условный идеальный фильм, SuperBlurayRemuxIMAX прямо из рук Джеймса Кэмерона, там в титрах на фоне 0.0.0 или 17.17.17? Или это зависит исключительно от проигрывателя. Вобщем, по моему это такие дебри, о которых лучше и не знать
