Блеклая картинка при открытии в пространстве sRGB
На сайте c 07.07.2017
Добрый день!
Столкнулась со следующей проблемой: при сохранении рендера из Короны в стандартном просмотрщике Windows цвета точно такие же, как на рендере, затем при открытии в фотошопе и переходе в пространство sRGB цвета туснеют (то же самое и при  загрузке необработанного файла в сеть). Сохраняю со стандартными настройками, не могу понять, почему происходит потеря цвета. Пробовала перезаписывать гамму, но результат точно такой же. Насколько я понимаю, проблема именно в сохранении, а именно в несовпадении цветовых профилей, не могу найти, как это посмотреть в Короне.
Буду очень благодарна, если кто-то сможет помочь)
На сайте c 19.02.2012
Московская область
Причин много, но скорее всего тебе надо удалить встроенный цветовой профиль моинтора. Но для начала проверь как он показывает картинку. Зайди при открытой картинке в фотошопе в Просмотр-Цветовые пробы и поставь галочку напротив Монитор RGB. Потом нажми на CTRL-Y и если цвет поменяется то дальше жми на лупу. Пиши "Управление цветом", в выпадающем окне выбери "ЭКРАН" и удали профиль который в списке есть.
Po3Dnyakov спасибо!
Попробовала сделать, как Вы посоветовали.
Получилось следующее: после удаления профиля зашла в фотошоп, нажала ctrl+y, цвет при выборе RGB/8/монитор 100% совпадает с настройками рендера, снова зажимаю ctrl+y, при режиме RGB/8 цвета немного тускнеют.
Московская область
Цитата imarimari:
Po3Dnyakov спасибо!
Еще можно попробовать в настройках монитора в Пресет Модах найти sRGB режим, в Управлении Цветом поставить режим sRGB как у меня на скриншоте. Это в следующей закладке можно этот профиль найти. Если не поможет будем думать еще.
Еще как вариант, проблема с сохранением файла в гамме 1.0, но это врятли.
Нажмите ctrl-shift-K и сравните настройки с моими.
И тут проверьте Customaze -  Preferences
Если у вас Windows 10 скиньте мне скриншот экрана Управление цветом, там многие путаются и не то делают.
На сайте c 10.04.2018
спасибо, помогло, новый монитор все дела, сидел больше часа психовал почему сохраняет другими цветами
На сайте c 23.07.2010
Цитата imarimari:
Po3Dnyakov спасибо!
А зачем вы зажимаете ctrl+Y ?  Все правильно ргб -это экран, если зажимаете то показывает режим смук.этот режим имитирует цвета при печати, они не могут быть бесконечно насыщенными в реале. В общем они и должны тускнеть.
